Старый 25.11.2017, 08:56   #1
Аватар для Добряк
По умолчанию Появляется вибрация на скорости 120
На скорости 120 км/ч появляется лёгкая, но ощутимая вибрация. Если скорость увеличить, то вибрация снижается. Если ехать 110, то её вообще нет. Именно на 120 проявляется. Колёса отбалансированы, ступицы нормальные. Вибрация началась ещё летом. Думал, может в резине проблема. Поставил зимнюю - то же самое. Что это может быть?
Добряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 09:06   #2
Аватар для Гвоздь Программы
Это признаки проблем с коробкой. Гидротрансформатор надо ремонтировать. Было такое. Всё работает нормально, а когда скорость поднимается до 100-110 (в моём случае), то появляется вибрация. В сервис заехал - там сразу сказали, что проблема в гидротрансформаторе.
Старый 25.11.2017, 09:32   #3
Аватар для Добряк
Сообщение от Гвоздь Программы Посмотреть сообщение
Странно. На работу коробки в данный момент нареканий нет. Только с вибрацией проблема. Щёлкает, как положено. Рывков никаких нет. Не думаю, что проблема в коробке. Тогда бы и на других скоростях какие-то проблемы возникали.
Старый 25.11.2017, 09:37   #4
Аватар для Fedor Malkin
Кроме коробки хорошо бы проверить равномерность опорной плоскости покрышек. Балансировочный станок такое не покажет. И описанные симптомы намекают на умирание какого-то из внутренних шрусов.
Старый 25.11.2017, 09:42   #5
Аватар для Den305
А диски ровные? Отбалансировать можно хорошо, но при этом они могут быть немного гнутые. В меня тоже были биения и вибрация ровно на 120 км/ч. В сервисе сказали, что на двух дисках небольшая деформация есть, но это не в них проблема. Я попросил подправить и в итоге биение с вибрацией исчезло.
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 09:47   #6
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Я на Диско менял. Такие же сипмтомы были. Коробка ровно работала. Понаблюдайте за стрелкой тахометра. Если будет плавать, когда едете с одной и той же скоростью - значит точно в нём проблема.
Старый 25.11.2017, 19:42   #7
Аватар для Triger
Гидротрансформатор крутится с частотой коленчатого вала, а не колёс. А это значит, что наличие или отсутствие вибрации будет зависеть от передачи, а не от конкретной скорости. А тут, по сути, только на определённой скорости вибрация проявляется.
Старый 25.11.2017, 19:48   #8
Я всё это знаю. Говорю из собственного опыта, что такое тоже может быть. У меня диапазон скоростей был 100-110 км/ч, в котором вибрация проявлялась. А как поковырялись в гидротрансформаторе, то сразу вибрация исчезла.
Старый 25.11.2017, 19:53   #9
Аватар для Добряк
Я вот что думаю: был люфт в передней левой ступицы. Из-за этого мог разбиться шрус. Ступицу поменял, а проблема осталась. Сомневаюсь, что проблема может быть в резине/дисках. На летней и зимней то же самое. Причём зимнюю вместе с дисками отдал приятель. Он на них немного ездил. Ещё подвесной кардана проверю.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
