Старый 24.11.2017, 21:11   #1
Аватар для Limon
По умолчанию Проблема с обогревом заднего стекла
Отключился обогрев заднего стекла. Добрались до контактов под спойлером, заменили. Но обогрев всё равно не хочет работать. Заезжал на днях к дилеру. Посмотрели, сказали, что контакты и предохранитель в норме. Окислились контакты где-то в блоке Боди (сказали, что это основной блок всего авто и его скорее всего надо менять). Может кто сталкивался с такой проблемой?
Limon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 21:19   #2
Аватар для Fedor Malkin
У Спортов такая особенность - проблемы с проводкой заднего стекла. Она там резиной залита. Восстанавливать - очень муторно. Проще поменять стекло. А вот почему сказали, что блок кузова надо менять, если с контактами, по их словам, всё в порядке - не понятно.
Старый 24.11.2017, 21:25   #3
Аватар для Limon
Значит, всё-таки проблема в самом стекле? Это вообще можно точно определить, чтобы просто так стекло не менять? Вдруг где-то ещё не посмотрели какие-то контакты или провода.
Старый 24.11.2017, 21:30   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Limon Посмотреть сообщение
Надо прозвонить нити стекла. Если прозваниваются, значит проверять контакты с проводкой и прозванивать провода от стекла и до предохранителей. Значит, в каком-то проводе может быть обрыв.
Старый 17.10.2019, 12:51   #5
Аватар для Стас
А где нити стекла прозванивать? Под резинкой шлейф какой-то есть или что? Просто точно такая же проблема и у меня, а на носу зима, обогрев ой как актуален будет.
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
