Старый 23.11.2017, 21:00   #1
Аватар для Макс Журавлёв
По умолчанию Двигатель запускается как на дизеле
Сегодня утром при первом запуске двигателя пару секунд двигатель как дизельный работает по звуку. Потом нормально работает. Минут 30-40 постоит и опять так же заводится. На приборке ошибок нет никаких. Едет без проблем. В чём может быть дело?
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 21:02   #2
Аватар для Гвоздь Программы
Скорее всего, придётся в сервис ехать. Очень похоже на проблемы с муфтой или цепью (когда проблемы с муфтой были, тоже звук при запуске менялся). Ещё желательно проверить давление масла.
Старый 23.11.2017, 21:09   #3
Аватар для FreonR410
Сообщение от Макс Журавлёв Посмотреть сообщение
Была похожая ерунда. Поехал в сервис проверяться (по другой проблеме и заодно посмотреть в чём причина такого звука). Поковырялись и сказали, что обратный клапан в насосе давление не держит.
FreonR410 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 21:20   #4
Аватар для Teletype
Тоже подумал про проверку масла. Может ещё такой "эффект" давать износившийся фиксатор гидронатяжителя цепи. Его в этом случае надо обязательно проверить. А то так можно и на замену мотора попасть.
Старый 01.05.2019, 10:09   #5
Аватар для Nutan
У вас проблема или со свечами или с форсунками. Не работает несколько цилиндров и поэтому так работает неровно. Вы бы еще видео скинули как это вживую слышится, тогда было бы проще все это продиагностировать.
Старый 17.07.2019, 19:11   #6
Аватар для Гора
Я бы заехал в сервис что бы посмотрели все в порядке с вашим мотором. Так как может быть мотор испытал масляное голодание и сейчас нужно его ремонтировать в срочном порядке что бы не было хуже.
Гора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 17:54   #7
Аватар для Davon
Может быть проблема в муфте а может просто какой то глюк временный. Я бы на вашем месте месяц так поездил и если ничего не проходит то обратился в сервис, там бы уже точно сказали в чем проблема у вас.
Старый 20.08.2019, 15:58   #8
Аватар для Тамерлан
Очень похоже на износ одной из подушек двигателя. При определенной ситуации двигатель кренится и большая нагрузка идет на изношенную, отсюда и лишний шум и детонация на кузов.
Старый 19.09.2019, 14:06   #9
Аватар для Lotus
Сообщение от Тамерлан Посмотреть сообщение
Тогда бы была проблема не только при запуске, но и при движении. Я бы вообще на месте автора темы не напрягался бы, потому как многие двигатели на холодную запускаются очень громко. Ошибок нет? Ну значит нет и проблемы.
Lotus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 11:27   #10
Аватар для Алексеич
По-моему если вибрации нет по двигателю, а обороты не плавают при запуске сильно, то и никаких проблем нет. Но все же если есть сомнения и они мучают, то есть смысл подъехать на СТО и проверить авто на ошибки.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием
