Старый 12.11.2017, 09:51   #1
Аватар для Добряк
По умолчанию При включении печки загорается значок маслёнки
Когда включаю печку, то загорается значок маслёнки. Когда выключаю вентилятор печки - значок гаснет. То же самое происходит при переключении режимов замка зажигания. Печки на пол секунды включает максимальные обороты. Когда вытащил ключ, то слышно, что вентилятор на 1-й скорости работает. Т. е. получается так: выключил машину, обороты вентилятора на 0 стоят, вытащил ключ зажигания и вентилятор запускается. Что это может быть?
Добряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 09:58   #2
Аватар для Den305
Тут или с проводкой проблемы (перемыкает), или электроника тупит. Скорее всего причина в проводке. Проверьте провода, которые к вентилятору идут. По хорошему, надо проверять проводку замка зажигания, переключения режимов печки и вентилятора. Т. е. все провода, которые могут быть связаны с печкой.
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 10:03   #3
Аватар для Добряк
Ещё до кучи вчера вечером подкачной насос навернулся. Придётся менять. Проводку вентилятора смотрел. В районе замка зажигания тоже проблем быть не должно. У меня же только с печкой проблема. В общем ерунда какая-то в последние дни происходит с машиной.
Старый 12.11.2017, 10:10   #4
Аватар для Teletype
Сообщение от Добряк Посмотреть сообщение
Такая же проблема была на Д3. Проявлялась только в сырую погоду или после мойки. Половину проводки залил силиконом и проблема пропала. От сырости где--то контакты перемыкали.
Старый 15.11.2017, 12:49   #5
Аватар для RPM
Нужно проверять проводку.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
