Старый 09.11.2017, 09:17   #1
Аватар для Den305
По умолчанию Как отключить индикатор Вебасты на приборке?
После перепрошивки приборки на русский стал постоянно гореть значок Вебасты (она у меня не установлена). При перепрошивке сразу сказали, что так будет. Можно этот значок как-то отключить без разборки приборки? Через компьютер не отключается.
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 09:22   #2
Аватар для Гвоздь Программы
Если не мешает, то лучше не трогать. Пусть светится себе. Через некоторое время привыкните и перестанете его замечать. Чтобы отключить, приборку придётся разбирать. По другому никак не получится.
Старый 09.11.2017, 21:25   #3
Аватар для Den305
Сообщение от Гвоздь Программы Посмотреть сообщение
Особо не мешает. Просто не нравится лишнее свечение не приборке. Ещё выяснилось, что датчик охлаждающей жидкости накрывается. А до этого работал нормально. Придётся теперь датчик вместе с бачком менять.
Старый 09.11.2017, 21:34   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Den305 Посмотреть сообщение
Если часто под капот заглядываете, то можно и не менять датчик. Просто за уровнем следить. Сам долгое время ездил с нерабочим датчиком. Хотя, лучше заменить, чтобы надёжнее было.
Старый 09.11.2017, 21:40   #5
Аватар для Atlant
Это не просто красная лампочка, а ещё и индикатор включённых габаритов. "Красная машинка" - это была какая-то задумка у англичан по Вебасто, которую они не сделали. Можно перерезать дорожку на плате или поменять маску приборке на новую, где значок будет правильный.
Старый 10.11.2017, 08:44   #6
Аватар для Fedor Malkin
После прошивки бывает такое. Особенность в том, что в русскоязычной прошивке немного другой алгоритм контроля поплавка. И если от требует замены, то это сразу становится заметно.
