Старый 08.11.2017, 21:31   #1
Аватар для Teletype
По умолчанию При раскачивании стучит передняя подвеска
Во время движения и несильном раскачивании рулём появляются стуки в передней подвеске. При медленном трогании и выворачивании руля в какую-либо сторону тоже есть стук. Стучит равномерно где-то в подвеске. При осмотре проблем в ходовой не обнаружили, люфтов нет. Только активный стабилизатор двигается во втулке в разные стороны (при помощи монтировки). Если руль сильнее вывернуть или трогаться быстрее, то стуков нет. ШРУСы в норме. Что это может быть?
Старый 08.11.2017, 21:36   #2
Аватар для Triger
Надо проверить рулевую рейку и втулки стабилизатора. По вашему описанию в этих двух узлах может стучать. Я так понял, в сервисе эти части не смотрели вообще или смотрели, но мельком. Сильно не разбирались в состоянии узлов.
Старый 08.11.2017, 22:01   #3
Аватар для Teletype
Рейку проверяли. Сказали, что с ней всё в порядке. А вот втулки стаба смущают. Их смазывали раньше. В месте, где резина прилегает к стабилизатору, есть смазка. Только не знаю, могут ли они так стучать.
Старый 08.11.2017, 22:06   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Teletype Посмотреть сообщение
Втулки стаба тоже могут стучать. Похоже, что они начали скрипеть и их смазали. А теперь они стучал. Было такое, что стабы начали скрипеть. Причём в сырую погоду скрип исчезал. Смазал на время. Потом заменил. Не стал ждать когда стучать начнут.
Старый 08.11.2017, 22:19   #5
Аватар для Teletype
Понятно. Тогда, получается, надо заказывать втулки. Как я понимаю, предварительно в сервис можно не ехать, чтобы убедиться, что это действительно втулки. Да и были подозрения, что их надо бы поменять.
Старый 03.12.2019, 14:28   #6
Аватар для Falco
Их не смазывать надо, а менять если есть люфт при проверке их монтажкой. А по сути дела, большу стучать и нечему, коли рулевую проверили и ШРУСы в нормальном состоянии.
Старый 17.12.2024, 09:35   #7
Вы можете заказать на сайте стабилизатор напряжения 220в https://sibcontact.com/eshop/stabili...napryazheniya/ и все дешево заказать можно. Стабилизатор работает тихо и не создаёт помех в сети. Его легко установить и подключить. Он подходит для однофазных сетей и может использоваться как в частных домах, так и в квартирах.
