Старый 08.11.2017, 08:42   #1
Аватар для Николай Васильевич
По умолчанию Покачивается руль
Когда на скорости на трассе отпускаю руль, то он слегка покачивается в разные стороны. Если руками держать, то покачивание никак не ощущается. Вибраций нет. Это так и должно быть или всё же что-то не так?
Николай Васильевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 08:48   #2
Аватар для Atlant
Тоже было покачивание руля. Проблема оказалась в кривом диске. Заехал в сервис, его там поправили и покачивание исчезло. Так что проверяйте диски. Только странно, что диск был искривлён, но кроме покачивания это никак не проявилось.
Старый 08.11.2017, 08:56   #3
Аватар для Fedor Malkin
Сообщение от Николай Васильевич Посмотреть сообщение
Такое бывает или из-за проблем с колёсными дисками, или из-за резины. Надо и то, и то проверить. Одно время тоже такая проблема была. Но специально не выяснял в чём причина. После замены дисков и резины (менял всё сразу) покачивание ушло, так что точно так и не выяснил, что именно вызывало покачивание. Потом в сервисе спросил и они сказали, что это из-за дисков или резины.
Старый 26.11.2019, 17:25   #4
Аватар для Гога
Вообще руль может покачиваться от банальных неровностей на дороге. Чай не по столу катаетесь. Если проблем с управлением нет, нет стуков или подозрительных звуков, то просто забудьте и все. Проблем нет.
