Старый 07.11.2017, 09:08   #1
Аватар для Макс Журавлёв
По умолчанию Сборка пневмостойки
Менял амортизатор, почти собрал. Возник такой вопрос: как посадить нижнюю часть пневмобаллона на резиновый ограничитель, который натянут на амортизатор и длалее до упора на все резинки? Кто сам менял амортизатор, как решали эту проблему?
Макс Журавлёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 09:11   #2
Аватар для Fedor Malkin
Сначала надо смазать резинки силиконом. Потом сжать амортизатор и натянуть. Можно немного воздухом дунуть. В отверстие "уха" вставляется болт-ограничитель и закручивается двумя гайками.
Старый 07.11.2017, 09:22   #3
Я задний амортизатор собираю. Там всё сложнее. Силой рук никак не хочет натягиваться. Силиконом намазал. Теперь нужно только на место поставить и попытаться накачать компрессором, чтобы дальше само село.
Старый 07.11.2017, 09:27   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Макс Журавлёв Посмотреть сообщение
Компрессором нужно дуть с ресивера, а не с машины. Может вообще баллон закусить, если криво будет поставлено. Сжимать надо инструментом. Накачивать надо сначала до 0,5 бар. Потом повышать давление и проверять на утечки.
Старый 07.11.2017, 09:39   #5
А чем тогда сжать баллон и чем именно в него надо дуть? С машины не получится подлезть, трубки слишком короткие. А если использовать компрессор, которым накачиваю шины, то там надо какой-то переходник мудрить.
Старый 07.11.2017, 09:44   #6
Сжимать надо стойку в сборе. А сжать можно струбциной, прессом, домкратом. Переходника никакого не надо. Там просто достаточно убрать наконечник и прижать резиновый шланг. Можно ниппельный наконечник снять, можно просто прокладку резиновую положить.
Старый 07.11.2017, 09:50   #7
Аватар для Гвоздь Программы
Можно так сделать: в шиномонтажке попросить несколько срезанных сосков от бескамерных шин и обжечь их. Взять штуцер 5,5-6 мм в диаметре и снять фаску. Вот и получился штуцер для подачи воздуха в подушку. Его вставляете в стойку, надеваете на него шланг подкачки, придерживаете и качаете воздух.
Старый 07.11.2017, 10:02   #8
Сообщение от Гвоздь Программы Посмотреть сообщение
У соска с шины сердцевина имеет диаметр 5,8 мм. На свободном конце уже есть фаска. А вот 3 уплотнительных кольца есть только на той части штуцера, который остаётся на трубке. В опоре не остаётся никакого уплотнения. Снимать штуцер без его полной замены не желательно. В мануале указано, что он одноразовый.
Старый 07.11.2017, 19:25   #9
Что-то не понял, после обжига сосков с бескамерных шин что получится? И штуцер какой будет? Фитинг с трубки пневмосистемы Спорта? И как потом соединить штуцер Voss-разъёма и сосок с шины?
Старый 07.11.2017, 19:37   #10
Там надо металлическую сердцевину от соска с камеры, которая остаётся после обжига, просто вставить вместо трубки. Самый простой вариант, если нет более подходящих соединений.
