Старый 04.11.2017, 09:20   #1
Аватар для Den305
По умолчанию Периодически появляются ошибки suspension fault, hdc, ручник
Периодически появляются ошибки suspension fault, hdc, ручника. Потом начинает мигать аварийка, отключается климат-контроль, выключается магнитола с дисплеем. Минуты через 2 (может быть больше) всё приходит в норму. Если ошибки появились при включении зажигания, то стартер не хочет крутить. Сказали, что может быть проблема в приборке. Может кто сталкивался с таким?
Den305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 21:40   #2
Аватар для Triger
Очень похоже на проблемы с приборной панелью. Скорее всего поможет только замена. Но прежде лучше тщательно проводку проверить. Сталкивался с похожими проблемами. Пропаивал контакты приборки и менял часть проводки. Точно не знаю, в чём была причина, но проблем таких потом не возникало. Из-за плохой проводки тоже могут быть такие проблемы. Поэтому начните сначала с проводки.
Старый 04.11.2017, 22:36   #3
Аватар для Den305
А если панель менять, то сколько она стоить будет? Имеет ли смысл брать б/у или всё же лучше не экономить и взять новую? Сильно переплачивать не хочется, но и потом опять менять приборку из-за новых проблем тоже не хочется.
Старый 04.11.2017, 22:41   #4
Аватар для Triger
Сообщение от Den305 Посмотреть сообщение
Новая будет стоить примерно 20-25 тыс руб. Б/у можно найти до 10 тыс. Я пытался б/у поставить, но в сервисе при замене её не смогли прописать. Не понял только почему. Пришлось покупать новую.
Старый 05.11.2017, 08:27   #5
Аватар для Teletype
Проверьте проводку, которая идёт вдоль пассажирского сиденья. Там она обычно сгнивает и может замкнуть. Соответственно и с приборкой потом могут проблемы возникнуть, и с различными системами.
Старый 05.11.2017, 08:40   #6
Аватар для Triger
Ещё забыл сказать, что из-за накрывающегося аккумулятора тоже может быть куча подобных проблем сразу. Так что и аккумулятор проверяйте. У меня так некоторые неполадки вылечились. Перед поездкой в сервис поменял аккумулятор и ошибки исчезли. Сервис не понадобился тогда.
Старый 05.11.2017, 08:43   #7
Аватар для Teletype
Точно. Из-за аккумулятора тоже может быть. Надо сначала проверить напряжение аккумулятора в холостую и при запуске. Потом проверить состояние проводки, как я написал. А приборку, как самую сложную часть, оставить на последок.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
