Старый 04.11.2017, 08:40   #1
Аватар для Atlant
По умолчанию Замена масла в АКПП
Подскажите, пожалуйста, чтобы заменить масло в АКПП нужно к дилеру ехать или можно без проблем заменить в любом сервисе? Какое масло лучше заливать и какое количество понадобится купить. Заранее спасибо.
Старый 04.11.2017, 20:59   #2
Аватар для Fedor Malkin
Если мастера в сервисе знают что и как делать, то можно в любом сервисе масло заменить. Если менять без снятия поддона, то вмещается около 3,5 литров. Я заливал ЗФ. Многие заливают Тотал, Ликви Моли. Разные есть.
Старый 04.11.2017, 21:59   #3
Аватар для Гвоздь Программы
Если менять масло, так сразу и поддон с фильтром. А то полумера получается. Видел в продаже кит для замены. Там есть АТФ от ZF, поддон со встроенным фильтром, втулка проводки, болты и ещё разное. Может понадобиться немного очистителя. Дилеры обычно советуют, потому что нужно уровень контролировать при определённой температуре АТФ, а её они смотрят в SDD.
