Старый 01.11.2017, 21:16   #1
Аватар для Семен Фрейдин
По умолчанию Появился низкий гул
При рагоне после переключения на повышенную и оборотах 1200-1800 из коробки идёт низкий гул. Газ перестаю жать и гул пропадает. Нажимаю на газ, коробка включает пониженную и гула тоже нет. Почти как на механике, когда поздно пониженную включаешь. Масло в коробке поменял, но гул только усилился после замены. Что смотреть в первую очередь?
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 21:29   #2
Аватар для Юрий Морозов
В первую очередь нужно перебрать передний редуктор. А лучше подъехать на подъёмник и всё прослушать наушниками. Так хотя бы будете точно знать откуда именно идёт звук, а не тыкать пальцем в небо.
Старый 01.11.2017, 21:35   #3
Аватар для Антоха25
Похожая ситуация. При работе двигателя в натяг появляется слабый гул и бульканье с передней полусферы. Проявляется всё это в диапазоне скоростей 80-100 км/ч. При более высокой скорости непонятно. При сбросе газа гул исчезает. Вручную переключал пятую и шестую передачу без сброса газа. Звук в зависимости от передачи разный. Получается, что появление гула связано с двигателем.
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 15:57   #4
Аватар для Кондрат
Очень похоже на то, что есть проблема в селекторе на АКПП. Он просто не переключает передачи согласно оборотам, отсюда и ощущение, что машина работает с натягом. Прозвон на ошибки и перепрошивка селектора, может решить этот вопрос.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
