Старый 30.10.2017, 09:27   #1
Аватар для Сибирский Медведь
По умолчанию Замена светодиодов в верхнем стоп сигнале
В верхнем стоп сигнале в спойлере сгорели два светодиода. Можно ли заменить только сгоревшие или придётся полностью фонарь менять? Я так понял, светодиоды можно менять, но всё от фонаря зависит. На Спорте можно их менять без замены фонаря?
Сибирский Медведь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 09:34   #2
Аватар для Юрий Морозов
Поменять можно, только придётся спойлер снимать. А снимать его неудобно и потом чтобы обратно поставить тоже повозиться придётся. На мой взгляд, лучше купить на авито фонари. Видел, продают в районе 3-х тысяч.
Старый 30.10.2017, 09:41   #3
Знаю, что спойлер просто так не снимется, но два светодиода будут явно дешевле 3-х тысяч стоить. Просто мне надо понять как эти диоды можно поменять и меняются ли они вообще. А то может окажется, что проще новый фонарь купить. Но не хотелось бы переплачивать за то, что можно сделать самому.
Старый 30.10.2017, 20:29   #4
Аватар для Timur83
Верхняя красная крышка фонаря приклеенная и не снимается. Пытался снять у себя и поломал. На разборке купил новый фонарь за рубль и сам поменял. Только надо помощника, а то надо будет и спойлер держать, и коннекторы с проводами отсоединять/подключать.
Старый 08.11.2019, 12:24   #5
Аватар для Тимоха
В заднем стоп-сигнале линейка стоит. Менять один или два светодиода, это полный геморрой. Куда проще и дешевле будет целиком линейку купить и припаять ее.
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 14:40   #6
Аватар для Messi
Сообщение от Сибирский Медведь Посмотреть сообщение
Они там идут именно линейкой. Так что и придется менять всю линейку. И да, в спорте можно поменять только линейку не разбирая фонаря, но это очень большой геморой и риск раскурочить фонарь высокий. Я бы поменял фонарь в сборе.
Старый 23.10.2020, 12:09   #7
Аватар для VlamiDar
Если мне не изменяет память, задний верхний стоп меняется только в сборе. Менять конкретно перегоревшие светодиоды, это реальный головняк...
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
