Старый 29.10.2017, 09:43   #1
Аватар для Егор Левашов
По умолчанию Накрылось 7 датчиков парктроника
Начались проблемы с парктроником, стал постоянно пищать. В сервисе проверили и сказали, что надо 7 датчиков менять. Из-за плохой проводки накрылись. Датчики проверяли прозвоном. Действительно ли это может быть из-за проводки?
Егор Левашов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 09:49   #2
Аватар для Psihotoxic
Так в сервисе проводку не проверяли? От плохой проводки маловероятно, что датчики могут выйти из строя. Но если появились проблемы с проводкой, их лучше устранить. При необходимости заменить повреждённый участок.
Старый 29.10.2017, 09:58   #3
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Проводку не проверяли. Я только по поводу датчиков заезжал. Сказали, что все датчики прозвонили и что 7 штук не работает и их надо менять. Пока не стал менять. Сказал, что позже заеду, после зарплаты.
Старый 29.10.2017, 10:07   #4
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Егор Левашов Посмотреть сообщение
А прозвонили - это что значит? Что-то мне кажется, что проблема не в датчиках, а в диагностах. Чтобы сразу 7 датчиков накрылись - это очень маловероятно. Возможно, что не работает какой-то один и из-за него все проблемы.
Старый 29.10.2017, 10:17   #5
Аватар для Timur83
Скорее всего не работает только один датчик, который они считают рабочим. Надо ехать в нормальный сервис, где ошибки могут прочитать и нормально датчики проверить. Менять датчики не торопитесь. Сначала надо разобраться в чём дело.
Старый 29.10.2017, 10:22   #6
Аватар для Tamerlan
Если датчик и проводка в порядке, то при включенном зажигании и соответствующей включенной передачи датчик будет гудеть. Если гудит - значит работает. Послушайте в тихом месте. Не гудит - проблемы с самим датчиком или с проводкой. Может ещё проблема с модулем быть.
Старый 29.10.2017, 10:27   #7
Если у вас есть sdd или у есть возможность у кого-то из знакомых взять, то через него можно состояние датчиков проверить. Но надо датчики на машину устанавливать, если у вас их сняли и не поставили обратно. По другому никак не проверить.
Старый 08.11.2019, 12:26   #8
Аватар для Тимоха
Если проверяли прозвоном, то это значит просто проверяли поступает ли питание на датчики и не более того. На основании чего сделан был вывод о том, что они не исправны, вообще не понятно.
Тимоха вне форума   Ответить с цитированием
