Старый 27.10.2017, 20:00   #1
Аватар для Рома56
По умолчанию Попала вода в салон и не хочет заводиться двигатель
После езды в дождь по лужам в салон попала вода. После этого двигатель перестал заводиться. Комп не видит автомат. Салон хорошо просушил, проверил проводку - обрыва нет, контакты все чистые. Вода была и сзади, и спереди. Только не понял, где протечка. Какие будут мысли? Заранее спасибо.
Рома56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 20:07   #2
Аватар для Виктор Смолин
Надо проверять дренажи люка и климата. Езда по лужам - это одно. А вода в салоне это совсем другое. За левым задним колесом есть разъём, проверьте его. Снимите крышку селектора АКПП и проверьте все разъёмы. Проверьте датчик положения педали тормоза и проводку, которая к нему идёт.
Старый 27.10.2017, 20:12   #3
Аватар для Timur83
А диагностику делали? Лучше сразу диагностику сделать, а после неё видно будет, в чём проблема. Контакты в любом случае надо проверять и чистить. Даже если они с виду почти чистые. Результаты диагностики напишите и будем думать что дальше делать.
Старый 27.10.2017, 20:17   #4
Аватар для Рома56
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Диагностика показала ошибки P0851 и U0101. Забыл написать. Завтра ещё проверю дренажи под капотом и контакты. Вроде там тоже дренаж какой-то есть. Может под капотом с контактами какие проблемы обнаружатся.
Старый 27.10.2017, 20:22   #5
Аватар для Tamerlan
Сообщение от Рома56 Посмотреть сообщение
Из под капота вода в салон у Спорта никак не может попасть. С контактами там же из-за луж тоже врятли проблемы будут. Но проверить всё же можно. Контакты со временем окисляются и их периодически лучше проверять, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Старый 27.10.2017, 20:27   #6
Аватар для Рома56
Есть мысль, что из-за воды, которая попала в какой-то коннектор, отключился один из блоков управления и потому исчезла связь с другими блоками. В сервисе сказали, что если дренажи забиты, то вода может хоть куда попасть.
Старый 26.02.2020, 15:48   #7
Аватар для Максимус
Самое вероятное, что палыми листьями, забились дренажи слива воды с лобового стекла и от переполнения, вода полилась с них в салон, попутно залив какой-то из датчиков ЭБУ, после чего он просто перестал корректно работать.
Старый 30.06.2020, 10:37   #8
Аватар для Gart
Нужно дренаж вычищать. Думаю многие со временем это столкнуться если живете в климате с постоянными дождями. У меня так все залило пока чистить ен начал. Так что советую не затягивать с этим.
Старый 15.08.2020, 13:55   #9
Аватар для Riva
Судя по первому коду ошибки модуль ECM не дает запуститься двигателю. Причиной может стать падение электропитания сети до нуля.
Старый 18.11.2023, 22:19   #10
Я вот для себя выбрал один сайт рабочее 1ХбеТ зеркало , и все! Ставлю только там уже довольно долгое время! Не разу не подвел. если ищешь рабочее зеркало 1xbet, то смело рекомендую тебе
