Старый 26.10.2017, 22:32   #1
Аватар для Сибирский Медведь
По умолчанию При повороте руля щёлкает спереди
Поменял амортизаторы, сальник переднего правого привода, втулки переднего стабилизатора, сайлентблоки переднего верхнего рычага. Что-то щёлкает на скорости выше 20 км/ч. Причём щелчок был и до замены всего этого. Щёлкает только при нагрузке в поворотах на скорости. Если по прямой ехать, то всё тихо. Что это может быть?
Сибирский Медведь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 22:38   #2
Аватар для Семен Фрейдин
У меня такая же проблема в последнее время появилась. Думаю отреставрировать рулевую. Гонял в сервис на подъёмник. Посмотрели, сказали, что всё в норме. У меня же тоже не постоянно щелчки проявляются.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 22:50   #3
Аватар для Tamerlan
Проверьте развальные болты на передних рычагах. Когда ездил на Q7, то в сервисе после замены болты не до конца закрутили. Точнее - не протянули. И тоже в поворотах что-то типа щелчков появлялось.
Старый 27.10.2017, 19:49   #4
Аватар для Юрий Морозов
Сообщение от Сибирский Медведь Посмотреть сообщение
А менялись только сайлентблоки или рычаги сборе? Может шаровая хрустит или не похоже? У меня был небольшой хруст и хрустел кардан. Если есть люфты, то может и он хрустеть или стучать.
