Старый 24.10.2017, 05:35   #1
Аватар для Егор Левашов
По умолчанию Двигатель не набирает обороты
Ехал по трассе. При обгоне двигатель стал терять тягу. Километров через 50 он начал глохнуть. Ошибки стирал и машина заводилась раза с третьего. Через 5 км опять глохла. Думал, что барахлит бензонасос, т. к. слышал жужжание моторчика. Приехал домой, пять дней машина в гараже стояла. Потом нормально завелась. Но появились вибрации и в горку шла тяжело. Обороты выше 3000 не поднимались. В сервисе выявили ошибки Р0171, Р0174Ю Р0420, а до этого была бедная смесь по головам. Давление топлива нормальное. Что смотреть: каты? Он дребезжит снизу. Но лямбды проверяли, они всё чётко показывают. Может датчик давления топлива в рампе? Подсосы? Расходомер?
Егор Левашов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 05:44   #2
Аватар для Psihotoxic
Двигатель-то какой? Может забиты каты? Правда тогда бы было ограничение мотора. Р0420 - это по нижней лямбде с одной стороны. Р0171 и Р0174 - это по бедной смеси, тоже могут появляться от лямбд. Может быть и в расходомере проблема. Если есть возможность, то можно с другой машины поставить для проверки.
Старый 24.10.2017, 05:50   #3
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Двигатель 4.4. Лямбды проверяли по компьютеру. Они точные данные показывают. Энджин фаулт последнее время часто появлялся после заправки. елм удаляю и опять до следующей заправке. Ещё заметил, что раньше при открывании лючка бензобака было стравливание воздуха, а сейчас такого нет.
Старый 24.10.2017, 05:55   #4
Аватар для Strannik
У меня на 3-4 тысячах оборотов тоже не хочет ехать. Если давить только в треть газа, то обороты набирает. А давление топлива под нагрузкой и без нагрузки какое должно быть? Ошибок никаких нет. Думаю, что проблема с насосом.
Strannik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 12:43   #5
Аватар для RPM
Что показывают подстройки?
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
