Старый 23.10.2017, 21:09   #1
Аватар для Антоха25
По умолчанию Подвеска периодически пшикает на холостом ходу
Сегодня заметил, что когда стою на месте и машина работает в холостую, то подвеска примерно раз в 15 секунд пшикает. При этом пневма работает без проблем. Не падает, все режимы исправно работают. Это норма или пора искать неисправность?
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 21:12   #2
Аватар для Psihotoxic
Если установлен активный стабилизатор, то это нормальная работа пневмы. А раньше просто внимания не обращали на эти пшики. Пшикает, скорее всего и на ходу, только из-за шума двигателя и шин ничего не слышно. Завтра на своей послушаю.
Старый 23.10.2017, 21:20   #3
Аватар для Юрий Морозов
Сообщение от Антоха25 Посмотреть сообщение
У меня точно такое же явление. Я это связываю с работой пневмы. Регулировка клапанов, работа датчиков уровня пневмы или что-то наподобие этого. После пшиков на короткое время включается насос пневмы. Хотя ещё так может работать вакуумный насос системы ЕГР.
Старый 23.10.2017, 21:28   #4
Аватар для Timur83
Это пшикает из клапана выравнивания системы активной стабилизации. Когда Спорт купил и услышал пшиканье, тоже подумал, что что-то не в порядке с системой. Потом объяснили в сервисе, что так и должно быть.
Старый 27.10.2020, 16:32   #5
Аватар для Vatson
Это нормальная работа активного стабилизатора, который не новый. Так что не реагируйте на этот звук и катайтесь спокойно. Если все же волнует эта проблема, то просканируйте автомобиль на ошибки.
