Старый 22.10.2017, 19:49   #1
Аватар для Лыжник
По умолчанию Включается свет в салоне при открытии дверей
Недавно заметил, что свет горит только если я нажму на кнопку в середине под зеркалом. А вроде как свет должен загораться при открытии дверей. Летом не замечал, а сейчас стало рано темнеть и задумался. Может какой переключатель есть?
Лыжник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 19:54   #2
Аватар для Psihotoxic
Там есть три режима: может постоянно гореть, может вообще не гореть и может гореть при открывании дверей. Так у всех должно быть. И вроде как на любых других моделях такая же система. Посмотрю на своей что к чему.
Старый 22.10.2017, 19:59   #3
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Так у всех машин так свет работает. Даже на наших ВАЗах. На Форде тоже так было. Только в багажнике лампа не загоралась, но на приборка показывало, что багажник открыт. Потом выяснил, что там 2 датчика. Один включает свет, а другой посылает сигнал на компьютер. Один датчик был неисправен.
Старый 22.10.2017, 20:04   #4
Аватар для Лыжник
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Так тут куча дверей. Если один датчик сломался, то другие должны будут работать. Посмотрю режимы. Может действительно не заметил где они переключаются. А то раньше даже не обращал на это никакого внимания.
Старый 23.10.2017, 20:25   #5
Аватар для Tamerlan
На Спорте скорее всего как и на Д3: нажимаешь среднюю кнопку и удерживаешь её секунд 10. Свет должен моргнуть. Функция активирована. Если опять нажать кнопку и так же 10 сек подержать, то функция отключается.
Старый 23.10.2017, 20:30   #6
Аватар для Лыжник
Интересно. Не знал, что и так можно. Надо попробовать. Но это уже завтра. Машину в гараж загнал. В общем, попробую и кнопку нажатой подержать, и переключатели поискать. Посмотрим, что получится.
Старый 23.10.2017, 20:44   #7
Аватар для Петр Владимирович
Можно и так попробовать. Я однажды на Д3 на рыбалку поехал с друзьями. Около 4-х часов были открыты двери, музыка играла и свет в салоне горел. Сразу не обратил внимание, а потом аккумулятор разрядился и машина не хотела заводиться. Потом уже нашёл как свет настраивать.
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 20:51   #8
Аватар для Timur83
Сообщение от Петр Владимирович Посмотреть сообщение
У вас аккумулятор от музыки разрядился, а не от света. Две лампы энергии меньше берут, чем аудиосистема. На сколько я знаю, на Д3 2 лампочки стоят по 5 Вт. За 4 часа они мало энергии сожрут.
Старый 23.10.2017, 20:56   #9
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Я знаю, что музыка больше ламп берёт энергии. Но тогда у меня стоял 3-й ряд сидений и дополнительная подсветка для него. Так что лампы тоже заметное количество энергии "сожрали".
Старый 23.10.2017, 21:01   #10
Аватар для Семен Фрейдин
Я специально сейчас сходил и проверил для интереса на своём Спорте как это всё работает. Подержал среднюю кнопку 5 секунд и свет работает. Открываю дверь и свет в салоне включается. Теперь тоже буду знать как он настраивается.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
