Старый 22.10.2017, 19:00   #1
Аватар для Strannik
По умолчанию Сильная вибрация
Была сильная вибрация при нажатии газа, накатом и торможении. Заменил диски с колодками (поставил оригинал). Вибрация частично ушла. При разгоне осталась. Проверил резину с дисками и заменил. Отбалансировали как положено, сделали сход развал. Вибрация почти пропала. Только на руле есть после 130 км/ч. Пару дней поездил и опять появилась. Только теперь при накате появляется. При нажатии на газ до 80 всё в порядке, с 80 до 140 появляется. Потом опять появляется со 160 и выше. Подвески проверяли - сказали, что в норме. Уже не знаю что ещё можно посмотреть. Кто что скажет?
Strannik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 19:10   #2
Аватар для Tamerlan
Проверяйте крестовины кардана. Может быть бублик наворачивается. Интересная ситуация у вас. Половина машины поменяна, а вибрация есть. Вроде больше ничего вибрации такой не должно вызывать.
Старый 22.10.2017, 19:19   #3
Аватар для Strannik
Крестовины проверю. А бублик-то каким боком к этой ситуации относится? Есть подозрение, что может при замене всего вышеперечисленного где-то что-то не докрутили, вот и осталась вибрация.
Старый 22.10.2017, 19:24   #4
Аватар для Psihotoxic
А при установке новых дисков болты тоже новые поставили или старые закрутили? Проверяйте болты, ступичные подшипники, привода, амортизаторы, подушки двигателя и коробки (последнее маловероятно, но до кучи можно тоже проверить).
Старый 22.10.2017, 19:29   #5
Аватар для Tamerlan
Сообщение от Strannik Посмотреть сообщение
Бублик тоже может сильную вибрацию вызывать. Вначале появляется дисбаланс, а потом вообще накрывается. Так что и его проверьте. Всё равно вам практически всё придётся проверять. Вот и его тоже проверьте.
Старый 22.10.2017, 19:33   #6
Аватар для Strannik
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Болты старые остались, но они тоже менялись не очень давно, поэтому свежие. Но не думаю, что это из-за них. Вибрация была бы тогда постоянная. А у меня только при определённых диапазонах скоростей. Когда бублик накрывается, то там по другому вибрация идёт и постоянно, а не так, как у меня.
Старый 22.10.2017, 19:39   #7
Аватар для Виктор Смолин
Амортизаторы тут явно не причём. Из-за износа болтов диск мог криво стать и вполне может быть непостоянная вибрация из-за этого. А постоянная вибрация будет когда диск не прикручен. Так что тут надо всё что можно проверять. Ну тогда уж и амортизаторы тоже до кучи.
Старый 22.10.2017, 19:44   #8
Аватар для Timur83
Ещё, как вариант, "устали" задние маслонаполненные салентблоки передних нижних рычагов. От них тоже вибрация может быть. И как раз в определённых скоростных диапазонах. Может ещё и в суппортах проблема быть. Подклинивает один цилиндр.
Старый 05.07.2023, 16:52   #9
https://kma.betaholding.ru/digu9o/
https://kma.betaholding.ru/bvugp6/
https://kma.betaholding.ru/t3w4sd/
https://kma.betaholding.ru/p9qe7g/
https://kma.betaholding.ru/9fixh2/
https://kma.betaholding.ru/dvlctx/
https://kma.betaholding.ru/gyw8rk/
https://kma.betaholding.ru/vvfvh7/
https://kma.betaholding.ru/kkpvzd/
https://kma.betaholding.ru/cqoxkj/
https://kma.betaholding.ru/a7c7kn/
https://kma.betaholding.ru/prc7ko/
https://kma.betaholding.ru/bq6mx8/
https://kma.betaholding.ru/jukdnp/
https://kma.betaholding.ru/ei6ksb/
https://kma.betaholding.ru/kdafzp/
https://kma.betaholding.ru/7mxwcf/
https://kma.betaholding.ru/zd5sni/
https://kma.betaholding.ru/ztdnko/
https://kma.betaholding.ru/s6fnev/
https://kma.betaholding.ru/9emljd/
https://kma.betaholding.ru/rr6wnn/
https://kma.betaholding.ru/ovazvh/
https://kma.betaholding.ru/rr9bwn/
https://kma.betaholding.ru/9xl6kk/
https://kma.betaholding.ru/nsdanq/
https://kma.betaholding.ru/meczok/
https://kma.betaholding.ru/helvju/
https://kma.betaholding.ru/zlw2w6/
https://kma.betaholding.ru/6yvofz/
https://kma.betaholding.ru/0as58o/
https://kma.betaholding.ru/mthuq9/
https://kma.betaholding.ru/usc5ce/
https://kma.betaholding.ru/kvppx0/
https://kma.betaholding.ru/oz86ud/
https://kma.betaholding.ru/kjpznh/
https://kma.betaholding.ru/zw0p1g/
https://kma.betaholding.ru/72binr/
https://kma.betaholding.ru/yjplx9/
https://kma.betaholding.ru/fhtzj5/
https://kma.betaholding.ru/uq6zyb/
https://kma.betaholding.ru/ufdlb5/
https://kma.betaholding.ru/tbxqls/
https://kma.betaholding.ru/yljexv/
https://kma.betaholding.ru/phqypx/
https://kma.betaholding.ru/sukzex/
https://kma.betaholding.ru/8bq0yb/
https://kma.betaholding.ru/slnlor/
https://kma.betaholding.ru/wlt4ax/
https://kma.betaholding.ru/4y8chy/
https://kma.betaholding.ru/qduf6j/
https://kma.betaholding.ru/ojfoqi/
https://kma.betaholding.ru/cbvq3l/
https://kma.betaholding.ru/aibsd6/
https://kma.betaholding.ru/qsdacw/
https://kma.betaholding.ru/fwo9og/
https://kma.betaholding.ru/sq1w51/
https://kma.betaholding.ru/iwzmmt/
https://kma.betaholding.ru/m9qalk/
https://kma.betaholding.ru/gy6gu9/
https://kma.betaholding.ru/kdjnl2/
https://kma.betaholding.ru/prqehb/
https://kma.betaholding.ru/2njczq/
https://kma.betaholding.ru/ylm2ax/
https://kma.betaholding.ru/uryv0p/
https://kma.betaholding.ru/rkldh0/
https://kma.betaholding.ru/gmflsh/
https://kma.betaholding.ru/ttoq5c/
https://kma.betaholding.ru/n1k7vj/
https://kma.betaholding.ru/f1jn5e/
https://kma.betaholding.ru/1sy6yg/
https://kma.betaholding.ru/w62iqm/
https://kma.betaholding.ru/r1vzdc/
https://kma.betaholding.ru/alu9jl/
https://kma.betaholding.ru/qejhu7/
https://kma.betaholding.ru/d8qa22/
https://kma.betaholding.ru/z9slnj/
https://kma.betaholding.ru/cfu1iy/
https://kma.betaholding.ru/hrq4dk/
https://kma.betaholding.ru/qkoqb6/
https://kma.betaholding.ru/wq2dqy/
https://kma.betaholding.ru/3qzgac/
https://kma.betaholding.ru/odjlbm/
https://kma.betaholding.ru/bodhgr/
https://kma.betaholding.ru/z3fct1/
https://kma.betaholding.ru/qbmlwq/
https://kma.betaholding.ru/hpsutl/
https://kma.betaholding.ru/pxjbbm/
https://kma.betaholding.ru/vkd7pd/
https://kma.betaholding.ru/nzzrfn/
https://kma.betaholding.ru/exfpp4/
https://kma.betaholding.ru/grfldr/
https://kma.betaholding.ru/vmshtk/
https://kma.betaholding.ru/c19gas/
https://kma.betaholding.ru/nlyuen/
https://kma.betaholding.ru/3afwkk/
https://kma.betaholding.ru/2ishhm/
https://kma.betaholding.ru/9qdcno/
https://kma.betaholding.ru/c6cdvn/
https://kma.betaholding.ru/zzue0s/
https://kma.betaholding.ru/eszbbv/
https://kma.betaholding.ru/dbioil/
https://kma.betaholding.ru/losset/
https://kma.betaholding.ru/ajwmsz/
https://kma.betaholding.ru/2pro7j/
https://kma.betaholding.ru/k5a6a1/
https://kma.betaholding.ru/dlhphq/
https://kma.betaholding.ru/mrazee/
https://kma.betaholding.ru/rycrth/
https://kma.betaholding.ru/dh5zqv/
https://kma.betaholding.ru/nikgve/
https://kma.betaholding.ru/b23wwy/
https://kma.betaholding.ru/epod5a/
https://kma.betaholding.ru/gerk92/
https://kma.betaholding.ru/m6wnpc/
https://kma.betaholding.ru/drp1xa/
https://kma.betaholding.ru/v2zohb/
https://kma.betaholding.ru/zmzf8j/
https://kma.betaholding.ru/ofw8qd/
https://kma.betaholding.ru/weg8b6/
https://kma.betaholding.ru/ineg5x/
https://kma.betaholding.ru/jcyvnp/
https://kma.betaholding.ru/zttjs8/
https://kma.betaholding.ru/fxqjm8/
https://kma.betaholding.ru/xfpzmc/
https://kma.betaholding.ru/lsla4y/
https://kma.betaholding.ru/2acxde/
https://kma.betaholding.ru/qielgv/
https://kma.betaholding.ru/xbvf9m/
https://kma.betaholding.ru/rilffx/
https://kma.betaholding.ru/9h2tcl/
https://kma.betaholding.ru/vdyx8y/
https://kma.betaholding.ru/mgh6m5/
https://kma.betaholding.ru/rsrgql/
https://kma.betaholding.ru/l3z8o1/
https://kma.betaholding.ru/0i8wwn/
https://kma.betaholding.ru/ft8p6c/
https://kma.betaholding.ru/e3uqwc/
https://kma.betaholding.ru/qdg52h/
https://kma.betaholding.ru/vlnhkg/
https://kma.betaholding.ru/uvjeg7/
https://kma.betaholding.ru/ayjeqd/
https://kma.betaholding.ru/5lksp9/
https://kma.betaholding.ru/2mcjqe/
https://kma.betaholding.ru/0b1cwd/
https://kma.betaholding.ru/s1sjtf/
https://kma.betaholding.ru/8e3ybd/
https://kma.betaholding.ru/ihhyuw/
https://kma.betaholding.ru/s6hace/
https://kma.betaholding.ru/pgve53/
https://kma.betaholding.ru/qb64sb/
https://kma.betaholding.ru/yzldf3/
https://kma.betaholding.ru/3fbrtw/
https://kma.betaholding.ru/uwxyyd/
https://kma.betaholding.ru/wzydqz/
https://kma.betaholding.ru/0gjctf/
https://kma.betaholding.ru/bs1ouq/
https://kma.betaholding.ru/ev6hzq/
https://kma.betaholding.ru/vvvchn/
https://kma.betaholding.ru/qal55s/
https://kma.betaholding.ru/jbpwu6/
https://kma.betaholding.ru/wx2q48/
https://kma.betaholding.ru/q3qzjc/
https://kma.betaholding.ru/nfaaab/
https://kma.betaholding.ru/2bmra1/
https://kma.betaholding.ru/puhdoo/
https://kma.betaholding.ru/juojgd/
https://kma.betaholding.ru/mfayps/
https://kma.betaholding.ru/1iwavs/
https://kma.betaholding.ru/zhu57i/
https://kma.betaholding.ru/dpcft6/
https://kma.betaholding.ru/nhgzld/
https://kma.betaholding.ru/rq2dud/
https://kma.betaholding.ru/n28xrs/
https://kma.betaholding.ru/n8tyta/
https://kma.betaholding.ru/yuigpm/
https://kma.betaholding.ru/zjztp6/
https://kma.betaholding.ru/jmju3s/
https://kma.betaholding.ru/dqmo9h/
https://kma.betaholding.ru/wqjc82/
https://kma.betaholding.ru/bjktr5/
https://kma.betaholding.ru/3fcqnm/
https://kma.betaholding.ru/epyqte/
https://kma.betaholding.ru/qhokfm/
https://kma.betaholding.ru/m7rq19/
https://kma.betaholding.ru/bslsyg/
https://kma.betaholding.ru/4yzj7m/
https://kma.betaholding.ru/i80o14/
https://kma.betaholding.ru/6ro6gz/
https://kma.betaholding.ru/jn7pfb/
https://kma.betaholding.ru/d3mc40/
https://kma.betaholding.ru/9a20e7/
https://kma.betaholding.ru/pphary/
https://kma.betaholding.ru/ynpmye/
https://kma.betaholding.ru/cmrlqy/
https://kma.betaholding.ru/vymfbq/
https://kma.betaholding.ru/flccpv/
https://kma.betaholding.ru/apm2cm/
https://kma.betaholding.ru/ue0gkf/
https://kma.betaholding.ru/ybr8id/
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2023, 16:16   #10
Здравствуйте, если вы делаете ставки и ищите честную букмекерскую контору, то советую обратить внимания на
зеркало Мелбет 1xBet зеркало . Мелбет зеркало – это альтернативная ссылка для входа на заблокированный сайт. Зеркало Мелбет решит основную проблему входа, поэтому рекомендую всем!
