Старый 21.10.2017, 00:20   #1
Аватар для XxViktoRxX
По умолчанию Протечка масла сверху АКПП
Сегодня заметил сверху КПП мало красного цвета (скорее всего трансмисионка). Сверху коробки идут какие-то трубки. Из этих трубок может течь? Я не понял, для чего эти трубки нужны и куда подключаются.
XxViktoRxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 00:23   #2
Аватар для Tamerlan
У Спорта масло красного цвета не применяется. Так что это не масло из коробки, а что-то другое. Проверьте уровень антифриза. Возможно, это от где-то протекает. Но никак не коробка.
Старый 21.10.2017, 00:25   #3
Я знаю как выглядит трансмиссионное масло и антифриз. Поэтому точно говорю, что это масло. Уровень антифриза вчера вечером проверял. Он был в порядке. Это точно не антифриз.
Старый 21.10.2017, 00:27   #4
Аватар для Tamerlan
Сообщение от XxViktoRxX Посмотреть сообщение
Масло в коробке идёт жёлтое. А если после выработки, то будет коричневым. Сверху на коробке есть только сапун. Сверху коробка никак не может течь. Это что-то другое. Я бы на вашем месте ещё раз антифриз проверил.
Старый 21.10.2017, 00:29   #5
А чтобы этот сапун заменить, нужно коробку снимать? Забыл написать, что течёт с обоих боков коробки. Над коробкой трубок с маслом никаких не проходит? Это, трубки с антифризом, получается?
Старый 21.10.2017, 00:30   #6
Аватар для Tamerlan
Это или коробка накрывается от переизбытка давления, или это не коробочное масло. В таком случае, лучше съездить в сервис, чтобы они коробку проверили и выяснили что и откда течёт.
Старый 21.10.2017, 11:36   #7
Аватар для RPM
Лучше сделать, диагностику в профильном сервисе, по идеи сверху не должно там масло быть...
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
