Старый 20.10.2017, 23:34   #1
Аватар для XxViktoRxX
По умолчанию Периодически перестаёт работать приборка
Возникла такая проблема: щиток приборов периодически отключается. Потом сам включается. И такая ерунда может быть достаточно часто в течение дня. Кто-то сталкивался с таким?
XxViktoRxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 23:37   #2
Аватар для Tamerlan
Тут надо разобрать приборку и пропаять контакты процессора. Если с паяльником не дружите, то можно найти сервис по ремонту радиоаппаратуры. Или просто знакомого с паяльником поискать. Главное - пропаивать очень аккуратно.
Старый 22.10.2017, 18:43   #3
В общем снял щиток, знакомый электронщик пропаял. Сейчас вроде всё работает, только какая-то ерунда происходит с бортовым компьютером. Цифры местами меняются. Значения могут задом на перёд показываться или вообще пропадают. И ещё значение пробега периодически не показывается (или цифры не меняются). В чём может быть проблема?
Старый 22.10.2017, 18:49   #4
Аватар для Timur83
Сообщение от XxViktoRxX Посмотреть сообщение
Возможно, проблемы с процессором. Но я бы ещё раз всё хорошенько пропаял. Может быть просто какой-то контакт не качественно пропаялся. Так что пропаивайте, а если не поможет, тогда в сервис придётся отдавать, чтобы проверили.
Старый 22.11.2019, 10:22   #5
Аватар для Нилов
Обнулите его. То есть сбросьте до заводских настроек при помощи специализированного софта . Очень вероятно, что это поможет. Просто сбой в системе и все. Это бывает практически со всеми компьютерами.
