Старый 19.10.2017, 21:38   #1
Аватар для Юрий Морозов
По умолчанию Как добраться до проводки в багажнике?
Пропал контакт между блоком предохранителей и розеткой в багажнике. Хочу проверить проводу. как правильно снять обшивку багажника, чтобы до этой проводки добраться?
Старый 19.10.2017, 21:43   #2
Аватар для Timur83
Нужно открутить пару хромированных крючка внизу. Потом надо снять панель, которую эти крючки держат. Затем лёгкими движениями дёргаете обшивку багажника на себя. Она там на клипсах держится. Главное - аккуратно дёргать.
Старый 19.10.2017, 21:48   #3
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Спасибо. Завтра буду смотреть и пробовать обшивку снять. А может у вас ещё и схема проводки есть? А то я там ещё не разу не лазил, поэтому не представляю как там проводка проходит.
Старый 19.10.2017, 21:50   #4
Аватар для Виктор Смолин
Сообщение от Юрий Морозов Посмотреть сообщение
Можно и без снятия обшивки обойтись. Предохранители проверяли? Там разные предохранители стоят для передней и задней розетки. Проверьте оба. И ещё: задняя розетка работает только при включенном зажигании.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
