Старый 18.10.2017, 19:58   #1
Аватар для Семен Фрейдин
По умолчанию Какие свечи накала лучше поставить?
Кто какие свечи на свой Спорт ставит? Стоит ли покупать оригинал? Сам всегда оригинал брал, потому что не было времени и желания экспериментировать. А сейчас решил выяснить, какие есть приличные аналоги.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 20:04   #2
Аватар для Psihotoxic
Я тоже пользуюсь оригиналом. По отзывам понял, что аналоги, даже от нормальных фирм, что-то не очень долго работают на наших Спортах. Видать двигатель особенный и для него особенные свечи нужны.
Старый 18.10.2017, 20:06   #3
И ещё один вопрос: на Спорте имеется индикатор свечей накала? А то не разу не видел, что-бы он загорался. Даже в -30 не замечал. Ошибок при диагностике по свечам тоже не разу не выдавало. Как вообще можно узнать, что пора свечи менять?
Старый 18.10.2017, 20:12   #4
Аватар для Timur83
Сообщение от Семен Фрейдин Посмотреть сообщение
Индикатор должен быть. Правда у меня он тоже не загорался ни разу. На BMW X5 можно продиагностировать блок свечей и сами свечи. А у RR диагностика по свечам ничего не покажет. Их можно только тестером проверить. Там установлены два силовых управлющих реле. Поэтому если даже все свечи не будут работать, то спираль должна в любом случае загораться. Поэтому скорее всего не работают сами блоки (два реле). Нужно с них начинать проверять.
Старый 18.10.2017, 20:18   #5
А могла ли лампочка в самой приборке сгореть? Может поэтому и не показывает ничего? Или с контактами проблема, которые к этой лампочке идут. Предохранитель в конце концов какой-то на той линии перегорел.
Старый 18.10.2017, 20:24   #6
Врятли проблема в лампочке. Там стоит светодиод. Врятли он мог сгореть. Предохранитель тоже скорее всего не причём. Всё же остальное работает как надо? Реле надо проверить. Скорее всего в них проблема.
Старый 18.10.2017, 20:30   #7
Аватар для Петр Владимирович
Когда я брал Спорта, то бывший хозяин установил на него Шерхан. И, как я понял, чтобы она нормально работала, он прошил мозги. При подключении компьютера у меня не видело блок кузова. Пришлось снимать сигнализацию и перепрошивать блок. Может и причина проблем с индикатором тоже кроется в прошивке блока?
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 17:45   #8
Аватар для Иваныч
Если говорить о свечах, то сам автопроизводитель их не производит, а закупает на стороне и тот оригинал, что есть в продаже, это либо Бош, либо NGK, только в фирменной коробочке. Я и покупая себе свечи именно этих производителей. И нормально.
Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
