Старый 17.10.2017, 21:06   #1
Аватар для Антоха25
По умолчанию Как правильно снять задний фонарь?
Как правильно снять задний фонарь (надо лампочку стопа поменять)? Два болта открутил, а фонарь не вытаскивается. Думал упереться ногой в бампер и дёрнуть по сильнее. Но не рискнул.
Антоха25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 21:13   #2
Аватар для Psihotoxic
Сообщение от Антоха25 Посмотреть сообщение
Дёргать фонарь не надо. Там пластик не самого лучшего качества и тонкий. Поломать можно легко. Надо аккуратно вытаскивать, с небольшим усилием. Но некоторое усилие приложить придётся.
Старый 17.10.2017, 21:15   #3
Аватар для Tamerlan
На бампер под фонарь лучше положить тряпочку, чтобы не поцарапать, когда будете фонарь вытаскивать. Нужно аккуратно тянуть, немного пошатывая. И надо обязательно в тепле вытаскивать, чтобы фиксаторы не поломать.
Старый 17.10.2017, 21:19   #4
Аватар для Петр Владимирович
Можно взять небольшую плоскую отвёртку (5-7 мм по ширине), обмотать её изолентой и аккуратно поддеть фонарь с внешней стороны между фонарём и кузовом. Надо аккуратно поддевать, а то легко поцарапать.
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 21:29   #5
Аватар для Антоха25
Сообщение от Петр Владимирович Посмотреть сообщение
Пытался отвёрткой поддеть, но не получилось. Чуть пластик начал трещать и я не рискнул дальше ковырять. Наверное, лучше в сервисе заменить. Правда там дороговато выходит за замену лампу.
Старый 10.11.2024, 06:35   #6
Фонарик Armytek Wizard C2 достаточно легко купить, у них https://armytek-rus.ru/fonari/armyte...-c2-magnet-usb большой выбор для любителей активного отдыха и профессионалов. В целом, фонарик Armytek Wizard C2 — это надёжное и качественное устройство, которое станет незаменимым помощником в любых ситуациях.
