Старый 15.10.2017, 19:26   #1
Аватар для Петр Владимирович
По умолчанию Не сработало усиление тормозов
Завёл машину, покатился без газа, нажал на тормоз, чтобы развернуться, педаль дубовая стала. Прибавил обороты на нейтралке и всё заработало. В чём проблем может быть? Насос? Вакуумник?
Петр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 19:33   #2
Аватар для Юрий Морозов
У меня на жигулях с такими признаками накрывался вакуумник. И когда на тормоз жал ещё пшикало периодически. Проверяйте сначала вакуумник. Скорее всего в нём и будет причина.
Старый 16.10.2017, 05:56   #3
Забыл сказать, что такая ерунда примерно первые 10 секунд есть. И если несколько раз продавить педаль, то не помогает. Я так понимаю, что-то с вакуумом. Сегодня ещё поиграюсь, посмотрю когда именно такая ерунда происходит и сколько по времени будет длится. Не пойму, как можно эту систему проверить.
Последний раз редактировалось Петр Владимирович; 16.10.2017 в 06:02.
Старый 16.10.2017, 06:03   #4
Аватар для Семен Фрейдин
А насос не для АБС? Или ещё какой-то есть? Вакуумник вроде у всех двигателей есть. Или про какой ещё насос речь идёт? По описанию проблемы очень похоже на вакуумник. Сталкивался с такой проблемой. Пришлось менять на новый.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 06:08   #5
Сообщение от Семен Фрейдин Посмотреть сообщение
У меня дизель. Так что есть и вакуумный насос. А на бензиновых двигателях только насос абс имеется. Стоит на правой голове и от него к вакуумному усилителю трубка идёт. И вот это всё надо как-то проверить.
Старый 16.10.2017, 06:17   #6
Аватар для Timur83
Вакуумник есть на всех двигателях. Но только вакуум на бензиновом двигателе итак есть во впускном коллекторе. А на дизеле есть вакуумный насос, который перекачивает вакуум вакуумнику. Такая вот система. Насос этот находится на правой голове.
Старый 16.10.2017, 06:21   #7
Аватар для Виктор Смолин
Была такая же ерунда на аккорде. Долго искали в чём причина и случайно обнаружили, что виноват клапан между вакуумником и впускным коллектором. Поменяли его и всё в норму пришло. Может и тут такая же система?
Старый 16.10.2017, 16:21   #8
Аватар для Psihotoxic
На рабочей машине (Тойоте) точно такая же проблема с тормозом. Проявляется она только зимой при низких температурах. Нажмёшь несколько раз на тормоз и проблема пропадает. Выяснили, что проблема в тормозной жидкости. Она моет замерзать. Скорее всего замерзает клапан вакуума или внутренности усилителя. Может подсос влажного воздуха есть или что-то подобное.
