Старый 15.10.2017, 18:10   #1
Аватар для Виктор Смолин
По умолчанию Коробка переходит в аварийный режим при движении назад
Периодически появляется проблема: когда сдаю назад, то коробка переходит в аварийный режим. На экране появляется надпись "кпп неисправна". После перезапуска двигателя всё пропадает. При этом в последнее время ошибка стала чаще появляться. Передачи переключаются нормально, в движении проблем нет. В чём может быть проблема?
Старый 15.10.2017, 18:20   #2
Аватар для Timur83
Похоже на неисправность МБЗД. Это на диагностику надо, посмотреть, что покажет. И, скорее всего, придётся разбирать. Начните с диагностики, а дальше видно будет. И лучше не затягивать. Как вы говорите, в последнее время чаще стала ошибка появляться, т. е. она уже давно проявляется. Вполне может внезапно отказаться работать.
Старый 15.10.2017, 18:23   #3
Сообщение от Timur83 Посмотреть сообщение
Ошибка такая около года назад начала появляться. В начале этого года зимой при пробуксовке на льду коробка тоже в аварийный режим переключалась пару раз. Зимой ошибка начала появляться.
Старый 15.10.2017, 18:38   #4
Аватар для Timur83
Сообщение от Виктор Смолин Посмотреть сообщение
Это подтверждает подозрение на неисправность МБЗД. У меня похожее было один раз. Поехал к дилеру и он сказал, что МБЗД накрывается. Но у меня тогда была гарантия и по ней заменили. Чтобы проверить, можно ключ зажигания повернуть, но двигатель не заводить. Послушать в районе левого заднего колеса, если будут проблемы с МБЗД, то будет слышно стрекотание.
Старый 15.10.2017, 18:47   #5
Аватар для Psihotoxic
У соседа по гаражу такая же проблема была. Ездил в два сервиса, там сказали, что скорее всего проблемы с коробкой, но никто точно не смог сказать. Он поехал к ОД, так что-то поковыряли и починили. Ремонт соседу обошёлся около 70 тыс руб. Что именно там делали он не знает.
Старый 15.10.2017, 18:52   #6
Сообщение от Psihotoxic Посмотреть сообщение
Я один раз в сервисе тоже попросил коробку проверить, когда ремонтироваться заезжал. Они проверили и ничего не нашли. Думал, появляется редко, ну и ладно, можно ездить. А сейчас стало напрягать. И этой ошибки не возникало, когда включаю раздатку в пониженный диапазон.
Старый 15.10.2017, 19:04   #7
Аватар для Tamerlan
Такая же проблема была на Д3 4.4. Только со временем при движении назад ещё и на приборке начали ошибки загораться. Так ездил пол года, потом решил разобраться в проблеме. В итоге решил заменить моторчик заднего дифференциала (по совету на одном форуме). Ошибок после замены больше не появлялось. Моторчик брал б/у. Обошёлся около 10 тыс руб.
Старый 15.10.2017, 19:13   #8
Может и в моторчике проблема. Скажу в сервисе, чтобы проверили. К ОД не хочется ехать, т. к. могут кучу денег запросить за диагностику, а результат будет не известен. Моторчик дороговато обходится, по моему мнению. Его можно как-то отремонтировать?
Старый 15.10.2017, 19:21   #9
Аватар для Семен Фрейдин
Такой вопрос по теме (чтобы новую не создавать): появилась ошибка Р0894. Проблема с моторчиком дифференциала. Я его снял, почистил, ошибки пропадали на время. Заказал новый. Когда его поставил, то всё равно машина продолжает на него ругаться. Это его прописывать надо через SDD? Я читал, что достаточно его просто заменить.
Семен Фрейдин вне форума   Ответить с цитированием
