Старый 11.05.2022, 17:20   #41
Аватар для Мурин
92 бензин это не самое лучшее решение для того что бы заливать наши мотора еще и турбованные. Можно нажить больших проблем от этого.
Старый 15.05.2022, 16:51   #42
Аватар для Garti
92 бензин в наше время не самое лучшее решение. Так как очень большой шанс получить детонацию.. Поэтому риск очень большой есть. Думаю нужно понимать это.
Старый 14.06.2022, 00:41   #43
Сообщение от Garti Посмотреть сообщение
Чем меньше цифра в бензине, тем ниже детонация. И это значит, что у 92-го, детонация ниже чем у 95-го. Так что никаких особых рисков нет в этом случае.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 19:11   #44
Аватар для Bartil
92 бензин это не самое лучшее решение как мне кажется. Для себя я это давно решил. Так как очень много можно проблем получить. Так что лучше заливать минимум 95.
Bartil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2022, 01:05   #45
Что за бред? Вот как можно для прогрева использовать один бензин, а для езды второй? Это надо отдельный бак к машине как-то мутить, а на морозе как-то переделывать систему запуска двигателя. Утопия!
Старый 10.07.2022, 17:03   #46
Аватар для Vans
92 бензин вообще не нужно заливать в наши машины. Так как турбина очень не любит когда в нее заливают такое топливо, Так что учитывайте этот момент.
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 19:00   #47
Аватар для Равиль
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Ну турбина тут вообще ни при чем, потому как топливом она просто не соприкасается. Она просто нагнетает воздух в цилиндры и для смазки использует масло двигателя. Так что при чем тут она?
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 18:29   #48
Аватар для Майз
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
Турбина требует высокооктановое топливо. Если вы даже в морозы решите круг небольшой дать на 92 бензине у вас могут возникнуть очень большие проблемы.
Майз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 13:01   #49
Аватар для TaurusDen
Сообщение от Майз Посмотреть сообщение
А при чем тут турбина? Тут скорее вопрос в настройках двигателя, который настроен именно на потребление топлива с октановым числом не ниже 95-ти. А коли так, то и лить надо не ниже. А вот турбины, тут совсем не при чем.
Старый 21.08.2022, 18:59   #50
Аватар для Алексов
Да не стоит рисковать машиной и заливать 92 бензин. Есть большой риск получить детонацию. Зачем вам такие проблемы? Мне кажется это того не стоит как мне кажется
