Старый 11.05.2022, 17:00   #31
Аватар для Мурин
Почти наверняка проблема в загрязненной дроссельной заслонке. Так что думаю стоит попробовать именно с нее. А дальше уже смотреть по обстоятельствам.
Старый 12.05.2022, 23:30   #32
Аватар для Shundel
Судя по описанной симптоматике, при первом запуске не хватает топлива в цилиндрах. Надо смотреть на правильность работы топливного насоса или на правильность настроек зажигания.
Старый 24.05.2022, 18:23   #33
Аватар для Олдан
Нужно фильтра поменять и посмотреть в каком состоянии будет ваш мотор. Возможно стоит провести диагностику полную у дилера. Как вариант с этого начать.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 10:05   #34
Аватар для Kloc
Нужно проверить мотор. Может быть он захлебывается на ровном месте. Думаю стоит рассмотреть эту ситуацию. Может быть проблема решится гораздо быстрее.
Старый 06.06.2022, 16:01   #35
Аватар для Harris
Что значит захлебывается? А то, что надо проверять мотор, так это и ежу понятно. Есть проблема, надо проверять Что же касаемо темы, то мне кажется, что есть проблема в правильности выставления зажигания.
Старый 24.07.2022, 10:22   #36
Аватар для Vasom
Если глохнет двигатель то нужно понимать что воздушный фильтр у вас забился. Тем более если вы давно его не меняли. Нужно начать именно с этого.
Старый 24.07.2022, 20:10   #37
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Ребята, всем добрый вечер. У меня проблема - двигатель заводится, но практически сразу глохнет. Куда нужно смотреть на сервисе? Ошибок не выдаёт, свечи поменял еще 8 тысяч назад. Летом проблем не было, а сейчас заводится, доходит до 2000 и глохнет. У меня РР 2008 года, 4,2
А топливный насос нормально работает? Просто послушайте его, когда включаете зажигание, но двигатель еще не заводите. Если жужжания нет или оно слабое, то может быть проблема в нем.
Старый 07.08.2022, 19:58   #38
Аватар для Авинов
Я бы обратил внимание на дроссельную заслонку. Есть вероятность что на ней большой слой грязи и нужно вычищать его. Думаю вам это поможет. Попробовать стоит.
Старый 21.08.2022, 00:44   #39
Сообщение от Авинов Посмотреть сообщение
Это от двигателя зависит. Если дизель, то там прямой впуск и дроссельная заслонка и за 100 тысяч пробега может даже никак и не испачкаться. Надо смотреть на давление на топливной рампе.
Старый 21.06.2023, 13:20   #40
Аватар для Benny
Сообщение от Shundel Посмотреть сообщение
Вот уж не думаю, что проблема в этом. Кстати, избыток топлива при запуске, тоже вызывает проблемы. Просто свечи заливает и пока они не просохнут, авто не заведется.
