Старый 19.01.2022, 20:39   #31
Аватар для Рондин
Ксенон светить начинает уже после 3 лет использования. Так что ничего удивительного в этом нет. Надо просто поменять сразу две лампочки, что бы такой проблемы больше не было.
Бывает и раньше происходить такая проблема. Так что тут многое зависит от качества вашей лампочки. Думаю нужно это прекрасно понимать.
Старый 26.01.2022, 14:30   #32
Сообщение от Рондин Посмотреть сообщение
Боюсь, что проблема куда глубже и больше, чем просто замена лампочек. Читал где-то, что у ксенона есть проблема, что со временем, КПД у блока розжига становится все меньше. Как бы его менять не пришлось бы.
Старый 07.02.2022, 16:43   #33
Аватар для Barni
А вы сами фары разбирали? Думаю нужно понять в чем именно проблема у вас. Так как большая проблема у вас может быть с ними.
Barni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 14:28   #34
Аватар для Mister911
Сообщение от Frank Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. Блок выдает меньше пульсацию со временем и из-за этого начинает казаться, что лампы хуже светят. Проверить бы напряжение на блоке
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 16:06   #35
Аватар для Batog
Ксенон нужно менять но новый. По другому тут никак. Думаю вы должны прекрасно это понимать и другого решения тут нет как мне кажется.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 10:20   #36
Аватар для Lopie
Если ксенон начал плохо светить то ничего не сделаешь с этим, нужно поменять на новые и вы поймете что у вас вновь будет светить корректно и четко.
Старый 14.03.2022, 17:49   #37
Сообщение от Batog Посмотреть сообщение
Ксенон, это не просто лампа, так что не стоит рассуждать так просто. Ксенон, это лампы, блок розжига и импульсное устройство, что его зажигает. Плюс конечно же линзы. И менять все полностью не стоит. Надо менять неисправный элемент.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2022, 18:41   #38
Аватар для Уканов
Ну тут только одно решение. Это замена ксеноновой лампы. Так как в этом случае ксеноновая лампа будет светить как надо. Должны это понимать.
Уканов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 21:39   #39
Аватар для Димкин
Сообщение от Уканов Посмотреть сообщение
Нужно комплексное обследование. Просто замена лампы, она может ничего не решить. Надо сделать диагностику, а уж потом придет понимание, в сторону чего надо смотреть. Блок, лампы, линзы...
Димкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 15:34   #40
Аватар для Максо
Если лампочкам больше пяти лет то думаю вам остается только менять лампочки на новые. Так как они время от времени тускнеют и это невозможно остановить.
Максо вне форума   Ответить с цитированием
