Старый 24.07.2022, 19:55   #31
Причин у подобной неисправности может быть очень и очень много. И пытаться перебирать их все, это просто тратить деньги на ветер. Нормальное сканирование нормальным лаунчером, сразу покажет все варианты проблем.
Старый 07.08.2022, 20:13   #32
Аватар для Авинов
Может быть попробовать сменить свечи. Это иногда очень хорошо помогает. Так что я бы начал именно с этого. В любом случае лишним не будет как мне кажется.
Старый 21.08.2022, 00:50   #33
А ШРУСы не смотрели? Особенно внутренние. Один из самых распространенных признаков выхода из строя внутренних ШРУСов, это именно вибрация при разгоне. Трипоид люфтует сильно.
Старый 21.08.2022, 16:57   #34
Аватар для Алексов
Если начинает дергаться при разгоне то стоит попробовать поменять заправку. Или поменять топливо и его октановое число. Например с 92 топлива заливать 95.
Старый 25.08.2022, 12:30   #35
Аватар для Major
Это если разовая проблема, тогда и стоит смотреть на заправку, а если проблема повторяется постоянно, как у автора темы, то тут уже проблема по механике и надо ее решать. ШРУСы, подушки двигателя и так далее.
Старый 21.06.2023, 12:43   #36
Аватар для Benny
Ни один владелец РРС на бензиновом двигателе, будучи в здравом уме, заливать 92-ой бензин не будет. Так что проблема точно не в этом.
Старый 23.06.2023, 10:29   #37
Аватар для Ozeo
Сообщение от El-Bano Посмотреть сообщение
Так у коллеги по форуму, не вибрация, и именно проблемы с тем, что авто дергается при разгоне. Думается мне, что тут либо топливо плохое, либо ТНВД уже приходит к логическому концу...
