Старый 03.07.2022, 20:16   #31
Аватар для Валерок
Скорее всего какая-то катушка у вас вышла из строя. Думаю надо начать именно с проверки этого. Потом уже обратить внимание на свечи. В каком они состоянии.
Валерок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2022, 19:16   #32
Вопрос к автору темы, а когда капот открываете, грохот металлический не слышите? Есть есть, то очень вероятно, что цепь ГРМ растянулась и ее надо просто менять.
Старый 17.07.2022, 18:21   #33
Аватар для Марок
Двигатель запускается когда так то нужно смотреть в каком состоянии свечи. Думаю начать нужно с замены всех свечей. Так что думаю стоит попробовать.
Старый 23.07.2022, 14:50   #34
Аватар для Yashin
При чем тут свечи и громкий звук работы двигателя? Если проблема в свечах, то двигатель просто троит или не заводится. А тут скорее всего цепь ГРМ гремит или гидрокомпенсаторы.
Старый 24.07.2022, 13:18   #35
Аватар для Vasom
А когда прогревается все нормально становится? Может быть проблема у вас со стартером. Думаю его стоит поменять и есть вероятность заводка будет в разы лучше.
Старый 24.07.2022, 19:39   #36
Простите, а при чем тут прогрев и стартер? Да и вообще, при чем тут стартер? Его функция только запустить двигатель и потом он просто в работе двигателе не участвует совсем.
Старый 07.08.2022, 20:16   #37
Аватар для Авинов
Ну надо в первую очередь ошибки прочитать. Я бы начал именно с этого. Так что на вашем месте именно так сделал. Потом нужно вскрыть мотор и посмотреть в чем могут быть проблемы.
Старый 10.08.2022, 19:48   #38
Аватар для Орман
Может быть просто нужно поменять заправку. Чаще всего именно это помогает вам решить проблему. У меня такое было, после того как заправился на левой заправке.
Орман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 00:47   #39
У меня подобное было тогда, когда плунжер толкателя насоса топливного просто вышел из строя. Сама запчасть стоит реально не дорого, заменить тоже копейки, зато проблема исчезла.
Старый 21.08.2022, 17:03   #40
Аватар для Алексов
Если это так то стоит попробовать заменить цепь. Так как она на холодную может быть именно такой звук издавать. Так что это нужно понимать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
