Старый 07.02.2022, 16:40   #21
Аватар для Barni
Думаю вам пора щетки генератора поменять. Я бы начал именно с этого и уже от этого отталкивался. Как машина будет реагировать.. Потом ясно сразу станет.
Barni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 14:33   #22
Аватар для Mister911
Сообщение от Barni Посмотреть сообщение
Как вариант! Изношенные щетки могут давать подобную симптоматику, а еще ее может давать изношенный приводной ролик, у которого подшипник разбит
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2022, 10:17   #23
Аватар для Lopie
Да нагрузка просто так не происходит. Скорее всего у вас плохой контакт где то имеется. Так что нужно понимать что проверить нужно его и тогда ясно будет вам.
Старый 01.04.2022, 21:23   #24
Аватар для Димкин
Ну по уму, если есть вибрация, значит, что-то вибрирует и не исключаю, что при увеличении скорости вращения приводного ремня, начинает вибрировать приводной ролик (один из). Я бы их проверил для начала.
Димкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 17:16   #25
Аватар для Garti
Думаю что нужно щетки менять в первую очередь. Попробовать с этого, а потом уже посмотрим дальше. Возможно придется генератор сменить весь. Как вариант.
Старый 17.05.2022, 14:32   #26
Сообщение от Garti Посмотреть сообщение
Неисправность щеток генератора не дадут вибрацию. Тут скорее соглашусь с постом выше, что скорее всего проблема в приводном ролике. Подшипник, как вариант, в нем рассыпался.
Старый 05.06.2022, 11:33   #27
Аватар для Kloc
Нужно тогда снимать генератор и смотреть в каком состоянии оно у вас. И конечно же обслуживать придется. Только это поможет вам решить проблему.
Старый 10.06.2022, 13:10   #28
Я бы для начала протестировал бы авто на разных режимах с подключенной программой диагностики и что-то мне подсказывает, что компьютер даст четкое направление на предмет проблемы в авто.
Старый 13.06.2022, 19:39   #29
Аватар для Opan
Думаю придется поменять генератор или починить существующий. Другого решения я не вижу что можно сделать с ним. Так что с этого начать надо.
Старый 13.06.2022, 22:26   #30
Аватар для Klover
Менять не обязательно, тем более, что сейчас это очень дорого. Но вот перебрать его вполне себе можно. Но вот не уверен, что проблема именно в генераторе. Надо нормальную диагностику сделать.
Klover вне форума   Ответить с цитированием
