Старый 13.01.2022, 00:23   #21
Тут варианта только два может быть. Если салазки сломались, то это достаточно легко чинится при помощи сварки. А вот если трапеция кресла, то тут беда. ТОлько замена.
Старый 13.02.2022, 13:37   #22
Аватар для Парнот
Болтается кресло это плохо, видно крепление уже вышло из строя. Так что на вашем месте съездил бы на разборку и поменял это.
Старый 23.02.2022, 17:07   #23
Аватар для Boom
Сообщение от Парнот Посмотреть сообщение
Да не думаю, что все так страшно. Вылетело бы крепление, кресло не болталось бы, а вообще отвалилось бы. Скорее всего проблема в разболтанных болтах и все.
Старый 17.04.2022, 17:03   #24
Аватар для Kiol
Кресло может болтаться из за того что там прогнили крепления. Думаю нужно их в первую очередь поменять и обратить внимание.
Старый 17.05.2022, 20:39   #25
Вот уж во что-что, так вот в это не поверю вообще никак, потому как скорее кузов автомобиля сгниет, чем направляющие, что сделаны из нормальной стали приличной толщины.
Старый 13.06.2022, 18:37   #26
Аватар для Opan
Надо посмотреть в каком состоянии у вас болты. Думаю надо отталкиваться именно от этого, по другому тут никак как мне кажется. Так что начните с этого.
Старый 13.06.2022, 23:35   #27
Аватар для Ярослав
Тоже думаю, что проблема в болтах, но как показывает практика, дело может быть намного сложнее, когда, например, салазки ломаются и тогда только сварка помогает.
