Старый 23.08.2022, 15:05   #21
Аватар для Seaman
Сообщение от Trombi Посмотреть сообщение
Надо просто фильтры салона почаще менять и не будет пахнуть у вас в салоне какими то различными запахами. Так что думаю вы должны понимать, по другому вообще никак.
При чем тут фильтра? Думаете, если фильтра поставить, проблема уйдет? Судя по тому, что описывает автор, у него какая-то из технических жидкостей просто течет на коллектор и сгорает на нем, отсюда и запах.
Старый 24.08.2022, 14:26   #22
Аватар для Гордей
А если под капотом гореть начнет, то тоже фильтры надо будет ставить? Надо искать причину возникновения этого запаха и устранять ее. Он все же не просто так появляется, а в силу неисправности.
Старый 29.09.2022, 20:02   #23
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
Почему это не может быть запаха? Еще как может! Нужно это прекрасно понимать, что дело скорее всего в катализаторах как мне кажется. Нужно поменять на другие.
Катализаторы находятся на выхлопной системе, то есть по сути дела, под днищем автомобиля. Так что если они даже если и будут вонять, что вряд ли, то запах в салон, просто физически не попадет.
Тимошин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 11:46   #24
Аватар для Борис
Причин запаха гари в салоне, может быть очень много и вот вариант с катализаторами, не самый очевидный вариант. Я бы смотрел на повреждение изоляции и так далее.
Старый 10.11.2022, 16:55   #25
Интересно, вообще причин такого запаха может быть очень много, если он замечен только в салоне авто, то вероятнее всего причина в патрубке вентиляции - нужно проверять, смотреть есть ли потеки масла, а лучше сразу везти авто на диагностику.
Lorento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 11:16   #26
Аватар для Lanister
Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
Если бы изоляция была повреждена и присутствовал запах гари - это было бы замыкание скорее всего, а его трудно упустить из виду. Сомневаюсь, что стоит искать проблему в проводах - имхо.
Lanister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 14:54   #27
Аватар для Панов
Сообщение от Lanister Посмотреть сообщение
Замыкание не обязательно. Бывает, что при избыточном напряжении, что связано с проводкой в авто в целом, может спокойно и медленно плавиться изоляция на проводах. Она и будет издавать запах, при этом, никаких других симптомов не будет.
Старый 24.06.2023, 13:33   #28
Аватар для George
Не обязательно. У меня был случай, когда с крепления сорвалась гофра с проводкой и упала на впускной коллектор. Тихо и спокойно себе плавилась при езде, в салоне стоял не приятный запах.
