Старый 08.09.2021, 15:47   #21
Аватар для Maskin
Скорее всего забились проходы по которым идет тепло. Так что думаю нужно прочищать. Есть вероятность что листья туда попали или еще что нибудь в таком ключе.
Maskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 18:44   #22
Сообщение от Maskin Посмотреть сообщение
Там врздуходувы, просто огромные и что бы они забились, это надо тряпку туда засунуть. Что не реально. Скорее всего патрубок отвалился.
Старый 10.11.2021, 21:20   #23
Аватар для Niks
Нужно прочищать печку и все воздуховоды. Только в этом случае все будет отлично. А так вероятность что и сама печка вышла у вас из строя.
Niks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 17:59   #24
Аватар для Бонков
Думаю что печку нужно поменять. Возможно не хватает ей уже мощности и поэтому не греет теплом где нужно. Так что это исключать точно не стоит.
Старый 09.12.2021, 00:30   #25
Аватар для Бабай
Если бы была проблема в печке (а в РРС не печка, а климатическая система), то плохо дуло бы со всех сторон. А тут только с одной стороны. Скорее всего проблема в патрубке, что подходит к той стороне, что не дует.
Старый 12.12.2021, 12:30   #26
Аватар для Гамон
Сообщение от Бабай Посмотреть сообщение
Да скорее всего в патрубке. А может быть проблема еще в защелке продува. Такое тоже может быть. Просто перекрывает подачу воздуха с одной стороны.
Старый 12.01.2022, 11:44   #27
Аватар для Масинов
Нужно менять печку. Так как скорее всего ей уже не хватает мощности. Так что как вариант попробовать с этого а потом уже смотреть другие системы.
Масинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 00:27   #28
Сообщение от Масинов Посмотреть сообщение
Извините, но в РРС нет печки. Это не Лада Седан - баклажан. В РРС есть климатическая установка, которая стоит пару сотен тысяч рублей. Так что чинить надо, а не менять.
Старый 13.06.2022, 18:50   #29
Аватар для Opan
Ну надо прочищать всю систему и смотреть начнет дуть или нет. Может быть проблема в другом, например завоздушилась система, ее стоит прочистить.
Старый 13.06.2022, 23:45   #30
Аватар для Ярослав
Тут два варианта проблемы может быть. Первый - отошел патрубок, что ведет к воздуховоду. Вторая проблема - сбой в мозгах регулировки климатической установки.
