Старый 28.04.2022, 22:31   #21
Сообщение от Максо Посмотреть сообщение
Да действительно лучше всего провести диагностику автомобиля что бы можно было понять в чем именно проблема у вас. Думаю начать именно с этого.
Ну вообще, все нормальные автомобилисты при возникновении проблем с авто, сразу же именно диагностику и делают, однако далеко не все ошибки удается правильно интерпретировать.
Старый 11.05.2022, 16:57   #22
Аватар для Мурин
Скорее всего вам стоит поменять свечи. Так как просто искры нормальной не хватает вашему автомобилю. Думаю с этого надо начать в первую очередь.
Старый 12.05.2022, 22:53   #23
Аватар для Shundel
Когда нет нормальной искры, автомобиль дергается постоянно, а не в моменте. Так что мне думается, что скорее всего есть проблема, либо в форсунках, либо в катушках зажигания.
Старый 24.05.2022, 18:07   #24
Аватар для Олдан
Дергается при разгоне значит не очень качественное топливо в систему попало. Думаю нужно начать с замены фильтров. Думаю начать нужно именно с этого.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2022, 14:17   #25
Аватар для Harris
Сообщение от Олдан Посмотреть сообщение
С замены каких фильтров? По сути дела, в топливной системе только один - топливный. Но боюсь, что проблема не в нем. Если не качественное топливо, то скорее всего уже и свечи все в нагаре.
Старый 05.06.2022, 09:51   #26
Аватар для Kloc
Если начала дергаться то думаю стоит попробовать поменять заправку. Иногда это помогает, но не всегда. Потом стоит посмотреть в каком состоянии свечи у вас.
Старый 06.06.2022, 14:43   #27
Аватар для Harris
Смена заправки, даже если и залили откровенное гуано, вряд ли поможет при дергании авто. Проблема-то есть здесь и сейчас. Хотя как вариант, можно долить топливо на другой заправке и посмотреть, что будет.
Старый 17.07.2022, 18:22   #28
Аватар для Марок
При разгоне если такое происходит то стоит просто посмотреть на воздушные фильтра. Может он забился сильно и его нужно поменять. Так что обратите внимание на это.
Старый 23.07.2022, 01:26   #29
А он-то каким боком может влиять? Хотя нет. Он может влиять только в одном случае, когда его не меняли от слова совсем. Вот тогда, может быть и такая симптоматика.
Старый 24.07.2022, 13:14   #30
Аватар для Vasom
Если дергается при разгоне то нужно заехать в сервис и посмотреть полную диагностику. На ней будет понятно что не хватает вашему мотору. Может быть воздуха мало или чего то другого.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
