Старый 11.10.2021, 13:11   #21
Сообщение от Mafan Посмотреть сообщение
Утечку тока самому понять очень сложно. Можно конечно все возможные приборы которые есть в машине отключать и смотреть как сильно потребители забирают ток.
Да мне кажется, проще и надежнее, отвезти машину толковому электрику и пусть тот спокойно прозвонит напряжение в системе и сможет понять в каком месте имеет проблема с пробоем на кузов.
Старый 13.03.2022, 10:23   #22
Аватар для Lopie
Быстрая утечка тока это значит что у вас есть оборудование от которого исходит ток. Возможно это какая нибудь сигнализация как вариант.
Старый 14.03.2022, 15:54   #23
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
Подскажите, на что грешить? аккумулятор разряжается за пару дней. Генератор проверяли, все в норме, при езде заряжает. На ночь-две машину ставишь, приходишь, он сел. Купил новый АКБ точно такая же история.
У вас либо есть пробой электрики на кузов, кстати, когда первый раз машину трогаете, током не бьется? Или второй вариант, не отключается какой-то из внешних подключенных к автомобилю приборов.
МаркАврелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2022, 17:16   #24
Аватар для Мурин
Тут поможет только электрик. Так как самостоятельно без специального прибора невозможно узнать где именно у вас утечка. По другому тут никак.
Старый 13.05.2022, 23:57   #25
Да почему же никак? Как минимум, самостоятельно можно найти конкретные места утечки, просто открыв капот. Зачастую именно там протираются провода и коротят на кузов.
Данил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 17:08   #26
Аватар для Garti
Тут надо смотреть на электроприборы в машине. Может что то моргает как то или еще что то такое. Так что думаю нужно от этого отталкиваться.
Старый 17.05.2022, 01:48   #27
Сообщение от Garti Посмотреть сообщение
Моргающие или мерцающие электроприборы не дадут такого быстрого разряда. Тут скорее всего есть касание оголенной проводки на кузов автомобиля, которое слишком сильно вытягивает ток с АКБ.
Старый 13.06.2022, 19:54   #28
Аватар для Opan
Самому искать ответ будет проблематично. Мне кажется самое лучшее решение это обратится к электрику. Он быстро найдет проблему вашу.
Старый 13.06.2022, 22:34   #29
Аватар для Klover
Да почему же? Иногда надо и самому проблему поискать. Для начала открыть капот и посмотреть проводку. Нет ли оголенных проводов. Проверить предохранители и так далее. Возможно и сами проблему найдете.
Klover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 17:59   #30
Аватар для Роверовод
Сообщение от Lopie Посмотреть сообщение
Тоже в первую очередь подумал бы о том, что какой-то из сторонних приборов забирает ток. Сигнализация может, подключенный неправильно радар, либо иное что-то.
