Старый 09.02.2022, 12:15   #21
Аватар для Рондин
Думаю стоит поменять топливные фильтры. Так как от нашего не качественного бензина они забиваются и их приходится время от времени менять. По другому никак.
Старый 11.02.2022, 14:26   #22
Аватар для Mister911
Сообщение от Рондин Посмотреть сообщение
Маловероятно, хотя и поменять фильтра точно не помешает. Мне кажется, что проблема скорее всего в катализаторах, которые выходят из строя в самый неподходящий момент
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 14:52   #23
Аватар для Batog
Нужно диагностику проводить. По другому тут никак. Так как именно она подскажет в чем именно проблема у вас. По другому решить проблему не получится.
Batog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2022, 14:07   #24
Аватар для Ringo
Сообщение от vb088 Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
В последнее время не можем разобраться с чеком, дилер как всегда разводит руками и ничего не предлагает.
RRS, 2015, 3.0V6 (340hp, стоит чип 380лс), пробег 100ткм.
Ситуация следующая - чек загорается не сразу после того, как скидываем ошибку или предпринимаем какие-то действия. На сегодняшний день заметили, что вроде появилась систематика какая-то при проявлении ошибки - обычно вылазит когда в баке остается около 1/4 топлива.
То, что чек загорается только тогда, когда осталось примерно 1/4 бака, скорее всего говорит о том, что проблема именно в баке. Не исключено, что на дне огромное количество отложений, которые идут в систему. Бак мыть надо.
Ringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 18:45   #25
Аватар для Олдан
Хороший мотор но нужно за ним очень внимательно следить. В первую очередь заправлять 98 бензином. В первую очередь! И заправлять только 98 топливом. В обязательном порядке.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 14:45   #26
Аватар для Harris
Сообщение от Олдан Посмотреть сообщение
А если дизель? Да и по-большому счету заправок где есть 98-ой бензин, как мне кажется, намного-намного меньше чем обычных заправок. Так что можно лить 95-ый и не забивать голову.
Старый 17.07.2022, 18:28   #27
Аватар для Марок
Сообщение от Art75 Посмотреть сообщение
А что у вас за модель авто такая чудная, что в ней несколько топливных фильтров? У меня вот на РРС он один и расположен около бака. Других при пристальном изучении авто, не обнаружено
Имели ввиду фильтры грубой очистки и основной. Ии там несколько стоит. Так как если был бы один фильтр то у вас просто через заправку машина колом вставала бы.
Старый 20.07.2022, 01:16   #28
Аватар для Равиль
Дело в проводке, я думаю. Или у бензонасоса с проводкой не все в порядке, или с самой массой непорядок, но это маловероятно.
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2022, 10:11   #29
Аватар для Vasom
Может быть топливная станция у вас вышла из строя? Думаю что начать нужно именно с этого. Или хотя бы продиагностировать ее нормально. Начните с этого.
Старый 24.07.2022, 19:11   #30
Простите, но у автора темы дизельный двигатель. Так что о каком бензине вы говорите? А так, двигатель неплохой, только вот как по мне, слабоват он для нашей модели. Мощности маловато.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
