Старый 16.03.2022, 17:29   #21
Аватар для Jakon
Раскачка такая на ровном месте не должна быть. Так что проблема скорее всего в пневме и то что она не правильно отрабатывает. Диагностировать нужно.
Jakon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2022, 12:13   #22
Аватар для Vartog
А когда последний раз стойки меняли или пружины? Думаю на это стоит обратить внимание в первую очередь. Так что нужно это понимать.
Старый 12.04.2022, 18:08   #23
Сообщение от Vartog Посмотреть сообщение
В случае с пневматической подвеской, проблема может быть не только в стойках, но и в том, что просто баллоны пневматики могут немного травить на скоростях.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 18:12   #24
Аватар для Kiol
Если такая раскачка есть то нужно проверять пневму. Думаю что проблема может быть именно в этом. Так что обратите внимание на это в первую очередь как мне кажется.
Старый 05.05.2022, 23:33   #25
Аватар для Палыч
Вся симптоматика говорит о том, что скорее всего есть проблема в амортизаторах. Можно проверить это элементарно. Стоящую машину надо качнуть и если вместо простого возвращения назад она качается, то это стопроцентно амортизаторы.
Палыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 19:02   #26
Аватар для Зарин
Нужно менять стойки как мне кажется. Ну или провести полную диагностику подвески. Думаю в этом именно проблема у вас сейчас. Думаю именно так.
Зарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:31   #27
Сообщение от Зарин Посмотреть сообщение
Стойки, пружины, баллоны могут травить на скорости. Вы правы, тут только комплексная диагностика ходовой и пневмоподвески может дать четкий ответ.
Старый 14.06.2022, 18:39   #28
Аватар для Мартон
Раскачка на 120 км в час это скорее всего в подвеске проблема. Возможно стойки надо менять. Думаю именно с этого надо начать. Я бы именно так и сделал.
Мартон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 12:21   #29
Сообщение от Карен Посмотреть сообщение
Вот кстати, и пневма может давать веселые симптомы, в том числе и очень похожие на такие. Так что вы правы на все сто! Надо делать нормальную и полноценную диагностику авто.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:28   #30
Аватар для Олдан
Если раскачка через чур сильная то стоит ехать в сервис что бы вам там продиагностировали более подробно. Может быть действительно большая проблема у вас и нужно срочно чинить.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
