Старый 07.11.2021, 14:22   #21
Аватар для Vaer
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
И тем не менее, если тебя выставили на нормальное бабло, то судиться надо и аппеляции, если проиграли, тоже подавать надо. Да и практика показывает, что у дилера выиграть можно. И выигрывают люди.
Да безусловно можно но нужно очень много времени на это тратить. Так что тут уже зависит от того готовы вы на трату такого количества времени или нет.
Старый 07.11.2021, 20:39   #22
Да простите, если счет идет на сотни тысяч рублей, то надо именно судиться и еще компенсацию требовать, как минимум. Вопрос не в времени.
Старый 11.05.2022, 17:06   #23
Аватар для Мурин
Нужно диагностировать достаточно серьезнее. Думаю начать нужно с эндоскопа. Так что думаю вам надо начать именно с этого. По другому тут никак.
Старый 12.05.2022, 23:48   #24
Аватар для Shundel
Сообщение от Влад Соловьёв Посмотреть сообщение
Периодически появляется ошибка о неисправности двигателя и после неё машина не хочет ехать. После перезапуска двигателя можно дальше ехать без проблем. Официалы говорят, что никакой ошибки не видят, а пока я до сервиса доезжаю она исчезает. Заметил, что такая ерунда начинается после визита на определённую заправку. Спорт 4,2, бензин.
Простите, а что это за мазохизм? Если у вас из раза в раз после определенной заправки возникает проблема, то зачем вы снова едете на эту заправку?
Старый 24.05.2022, 18:29   #25
Аватар для Олдан
Может стоит поменять катушки зажигания местами и это может помочь. У меня была схожая проблема и думаю это должно помочь вам. Нужно смотреть в каком состоянии ваш мотор.
Олдан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2022, 10:04   #26
Аватар для Kloc
Тут нужен толковый моторист. Думаю только это поможет вам. Так как по другому решить проблему у вас не получится. Так как очень много тонкостей может возникнуть.
Старый 06.06.2022, 15:42   #27
Аватар для Harris
Думается мне, что есть проблема с топливным насосом. Работает он через раз. Не исключено, что может быть поврежден провод питания подходящий на него или просто контакт не очень плотный.
Старый 24.07.2022, 10:25   #28
Аватар для Vasom
Если с двигателем проблемы то нужно начать полную диагностику. Думаю начать именно с этого как мне кажется. Так что на вашем месте я бы именно так и сделал.
Старый 24.07.2022, 20:01   #29
Меняйте заправку и все. Это реальное и по-ходу единственное решение вашей проблемы. Смысл на одни и те же грабли с некачественной заправкой наступать?
Старый 10.08.2022, 19:48   #30
Аватар для Орман
Нужно ехать, проводить диагностику машины. Думаю это самое правильное решение на сегодняшний день, как мне кажется. Так что я бы начал именно с этого и сразу будет многое ясно.
Орман вне форума   Ответить с цитированием
