Старый 02.02.2020, 13:31   #21
Аватар для Йорни
Сообщение от Klarks Посмотреть сообщение
Коллеги, скажите, как снизить расход топлива? Мне предлагают какие-то таблетки. Мол кидаешь в бак и расход значительно уменьшается. Стоит ли?
Если у вас многообъемный двигатель то снизить расход можно только до тех пределах который даст мотор. Ждать расхода в районе 10 литров по городу явно не стоит, но прочистив топливную систему можно увеличить пробег.
Старый 18.03.2020, 14:48   #22
Аватар для Крис
Сахарку еще добавьте. Двигатель переклинит, машина встанет на прикол и вообще никакого расхода топлива не будет. Отличная экономия, если что
Крис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2020, 17:10   #23
Аватар для Маруин
Проводите ТО во время и чистите форсунки, меняйте масло в двигателе. Про свечи не забывайте, а так же про все топливные фильтры и тогда все будет отлично. Так что от этого зависит расход топлива.
Маруин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 15:41   #24
Аватар для Typhoon
Сообщение от Маруин Посмотреть сообщение
Это сколько же у вас в машине топливных фильтров? Вот даже интересно А вот в остальном, с вами и не поспоришь. За машиной надо смотреть. И не только с целью экономии топлива.
Старый 01.04.2020, 19:32   #25
Аватар для Номер1
Можно поменять колеса меньшего радиуса и конечно же расход от этого тоже может упасть. Конечно на такие меры идти только из-за расхода глупа, но если хотите ездить по мягче то меньший радиус это для вас.
Старый 05.04.2020, 17:56   #26
Аватар для Morton
Вообще можно на топливном насосе поменять фильтр и тогда возможно расход немного упадет. Думаю что свечи поменять тоже стоит попробовать, без этого никак. Так как это тоже на расход влияет.
Старый 02.07.2020, 14:24   #27
Аватар для Sem
Можно колеса легче поставить и не пользоваться кондиционером тогда и расход будет меньше. Но только зачем покупать машину такого уровня и потом экономить "на спичках" как мне кажется. Не вижу смысла вообще.
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 21:20   #28
Аватар для Natr
Расход топлива можно сэкономить только установкой газового оборудования. Хотя расход топлива то и увеличится только это топливо будет стоить в два раза дешевле. В этом его будет самый большой плюс.
Natr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 15:34   #29
Аватар для Rocket
Главное накачать колеса ровно. А то бывает если они через чур сильно спущены, расход становится сразу больше. Так что знайте и имейте это ввиду. Я например качают 3 очка и считаю это правильным.
Старый 24.07.2020, 21:55   #30
Аватар для Wandi
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
Ну не всегда можно контролировать давление в колесах. Каждый день же не будешь выходить и смотреть сколько у тебя накачено давление? По идеи лучше всего именно так и делать..
Wandi вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
