Старый 04.10.2017, 08:15   #11
Аватар для Ramirez
Сообщение от Промышленник Посмотреть сообщение
Заглянул в мануал. Если учитывать, что бак на 88 литров, как в мануале написано, то датчик правильно показывает. Но проблема в том, что насос не берёт при остатке в 20 литров. Теперь буду с половины бака заправляться.
Так бак-то на 88 литров, а вы тогда в него 97 литров залили. Вот эти 10 литров как раз и есть враньё датчиков. Датчики лишние 10 литров просто не учли, вот глюк с двигателем и насосом приключился.
Старый 25.09.2019, 17:40   #12
Аватар для Michael
Сообщение от Dogen Посмотреть сообщение
Возможна проблема с датчиком давления топлива на рампе. Он тупиковый и со временем забивается отложениями масла. Давление в раме не постоянное, как и подача насоса, значит что угодно может быть. Если убрать симптомы, то может начать чихать на светофоре, а потом вообще не завестись. По датчику может ошибка появиться.
Может быть в нем, а может быть и в поплавке, который в самом баке находится. Отложений на дне бака полно, вы покатались с горящей лампой, на поплавок налипла куча грязи, вот он и тонет, а датчики думают, что бензина нет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
