Старый 01.04.2021, 16:09   #11
Аватар для Art75
Сообщение от Вертов Посмотреть сообщение
Попробуйте сбросить ошибку. Так как из за какой нибудь кочки она может появиться и возможно проблем с машиной никаких нет кроме информации на приборной панели.
А смысл ее сбрасывать? Таким образом проблему не решить. Контакт от того, что вы сбросили ошибку, не появится никоим образом.
Art75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 12:59   #12
Аватар для Логвинов
Сообщение от Art75 Посмотреть сообщение
Ну почему же? Может быть имеет место глюк софта и его можно обнулить. Правда, это на современных авто, не лечится сбросом клеммы. На программном уровне надо отключать.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:25   #13
Аватар для Аркон
Сообщение от Логвинов Посмотреть сообщение
Да достаточно просто провести диагностику и сразу станет ясно ошибка из за чего происходит. Может быть это просто глюк какой то сработал в машине. В рендже такое бывает.
Старый 02.06.2021, 15:43   #14
Аватар для Лисин
Сообщение от Valentin Egorov Посмотреть сообщение
Во время движения загорелся индикатор SRS и теперь светится постоянно. Никаких столкновений и ударов не было. Сделал небольшую диагностику, которая показала, что нет связи с передним левым датчиком пассивной безопасности. Код ошибки B0090. Где искать обрыв в первую очередь?
А почему вы решили, что это именно обрыв? Код ошибки говорит о том, что есть проблема с блоком управления подушками безопасности. Так что скорее всего придется его менять. Сгорел по каким-то причинам.
Старый 08.09.2021, 16:58   #15
Аватар для Mafan
Ну тут если ошибку не получается скинуть то думаю остается только диагноста вызывать. Что бы он смотрел в каком состоянии у вас датчики и провода. Так как именно в них проблемы.
Mafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 11:55   #16
Аватар для ПавелРРС
Для начала не помешало бы просто ошибки скинуть, может и нет никакого обрыва. А вот если не получается, то уже надо тестером проверять цепочку на предмет обрыва. А может и датчику хана.
Старый 12.09.2021, 17:11   #17
Аватар для Giren
Нужно ошибки считывать. Другого варианта я не вижу как вам найти решение проблемы. Поэтому начните именно с этого. И дальше уже двигаться дальше.
Giren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 13:09   #18
Аккумулятор не садился? Авто не прикуривали? У меня просто подобное было когда-то и закончилось все тем, что подъехал в сервис, где мне сняли ошибку и все. Заплатил 600 рублей за диагностику только.
РоманМСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 13:51   #19
Что бы не мигала постоянно лампа предупреждения, которая изрядно раздражает. Да и если просто глюк в системе был, то обнулить ошибки тоже никогда не помешает.
