Старый 10.07.2017, 00:47   #11
Аватар для Виктор Левонов
Сообщение от Вадим Сергеевич Посмотреть сообщение
Проверьте давление картерных газов. Откройте масляную горловину при заведённом двигателе и добавьте оборотов до 3 тысяч. Давление должно быть минимальным или вообще отсутствовать. Если движок начинает "дышать" через эту горловину, то скорее всего накрылась поршневая. Если давления нет, тогда нужно смотреть магистраль и клапан циркуляции картерных газов, заменить клапан. И компрессию в цилиндрах нужно замерять обязательно. А может просто кольца залегли от не вовремя замененного масла.
Я бы первым делом обратил внимание на клапан рециркуляции картерных газов. Читал про многие случае с такими же симптомами, как и у автора темы: большой расход масла и дым. А расход топлива не повысился?
Виктор Левонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 00:56   #12
Аватар для Павел Антонов
Можно ещё поискать подсосы воздуха в системе рециркуляции картерных газов. Снять со впуска трубки, как раз и работу клпана можно посмотреть (будет брызгать маслом через трубку или нет), заглушить коллектор. Не снимая заслонки через отверстия можно проволокой или ветошью проверить наличие масло во впускном коллекторе.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
