Старый 07.02.2021, 19:32   #11
Аватар для Trombi
Надо просто фильтры салона почаще менять и не будет пахнуть у вас в салоне какими то различными запахами. Так что думаю вы должны понимать, по другому вообще никак.
Старый 05.03.2021, 23:34   #12
Аватар для Зимин
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А у вас случайно катализаторы не выбиты. Так как только когда выбиваешь их, со временем появляется неприятный запах гари и ничего уже с этим не поделаешь. Вариант только вернуть катализаторы назад.
Если катализаторы выбиты, то на место их уже не вернуть. Да и запаха гари от выбитого ката, не будет. Тут очевидно есть проблема под капотом, что-то там поднимает. На это смотреть надо.
Старый 11.04.2021, 15:42   #13
Аватар для Mix
Сообщение от Зимин Посмотреть сообщение
Можно поставить спортивные катализаторы. Запаха будет гораздо меньше, но полностью он точно никуда не уйдет. Так что это тоже нужно понимать. Лучше всего купить на разборке катализаторы.
Старый 22.04.2021, 12:17   #14
Аватар для Борис
Можно поставить спортивные катализаоры. Запаха будет гораздо меньше, но полностью он точно никуда не уйдет. Так что это тоже нужно понимать. Лучше всего купить на разборке катализаторы.
От катализаторов не может быть запаха. Да и что значит спортивные катализаторы? Катализатор это та вещь, которая отвечает за отработку выхлопных газов. Он не может быть спортивным или не спортивным.
Старый 08.06.2021, 20:00   #15
Аватар для Markos
Почему это не может быть запаха? Еще как может! Нужно это прекрасно понимать, что дело скорее всего в катализаторах как мне кажется. Нужно поменять на другие.
Старый 13.06.2021, 11:50   #16
Аватар для Jolar
Может быть прохудилась прокладка выхлопа. Время от времени они выходят из строя и приходится их менять. Так что думаю стоит обратить внимание именно на это. Нужен подъемник.
Старый 04.07.2021, 18:33   #17
Аватар для Virt
Видно где то у вас проводка начала перегреваться. Так что обязательно нужно проверить все что бы понять где именно это происходит. Так как это может привести к печальным событиям если не обращать внимание на это.
Старый 10.07.2021, 15:09   #18
Аватар для Viatris
Варианта на самом деле два. Первый - небольшая утечка топлива под капотом, отсюда и запах в салоне, вторая - а как переключатель воздуха в салон настроен?
Старый 02.08.2021, 19:33   #19
Аватар для Тима
Нужно поднять машину и посмотреть не сифонит ли какая нибудь прокладка выхлопной трубы. Так как часто именно из за это происходит задымление салона. Вероятность очень высокая.
Старый 11.09.2021, 18:42   #20
Если бы что-то сифонило из выхлопной трубы, то точно изменился бы звук выхлопа, а так же авто потеряло бы мощность. Думается мне, что надо смотреть на протечки под капотом.
