Старый 23.09.2019, 10:34   #11
Аватар для Taras
Сообщение от Strateg Посмотреть сообщение
Против физики не попрешь. Но тем не менее под машиной сухо. Независимо от перепадов температур.
Как-то машину под наклоном поставил. Конденсат потек. Вот только не понял откуда. т.е. есть какая-то емкость в которой он собирается и по всей видимости на ходу сливается.
Емкости, как таковой нет. Насколько я понимаю, конденсат сливается точно так же, как и с обычных кондиционеров, что в квартирах стоит. Есть дренажная трубка и все.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 10:41   #12
В теории - да. В практике - под новыми машинами луж нету.
Старый 01.10.2019, 17:46   #13
Аватар для Стас77
Это смотря сколько машина стояла заведенной на месте. Если менее 5-ти минут, то конечно никаких луж не увидите. Если же больше, то лужи будут. Даже под самыми новыми авто.
Старый 03.10.2019, 17:49   #14
Не замечал, даже после 5 минут.
Старый 04.10.2019, 13:44   #15
Аватар для Dimon
После пяти минут и на более старых авто нет луж после стояния. Да и то, они бывают когда сильная жара, а машина стоит подольше с включенным двигателем. А так конденсат всегда есть, просто по законам физики.
Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 12:01   #16
Законы физики впспоминать неуместно в таком контексте. Не первая машина с кондиционером. одни и теже условия. На всех текло, а на Спорте нет. Или законы физики для ЛР другие?
Старый 09.10.2019, 10:28   #17
Аватар для Ведьмак
Не исключено, что путь конденсата от места его появления до асфальта, в ЛР дольше. Кстати, у меня на РРС, если стоять долго заведенным на жаре, лужа под машиной появляется.
Ведьмак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 10:35   #18
Вполне верояно, что он где-то копится. Тот раз когда реально вытекал, машина стояла на диагоналке с наклоном. Текло откуда-то из под места пассажира справа. Понять было трудно, т.к. конденсат стекал по
тепловому экрану. Задал вопрос дилеру, те тоже отметили такое дело, что невидно луж под машинами.
после этого этим вопросм больше не заморачивался. Пару раз сунул руку под коврики - сухо.
Старый 11.10.2019, 12:29   #19
Аватар для Danny
Да под коврики он никак и не должен попадать. А что касаемо накопления, то тоже к этому склоняюсь и там он либо испаряется, либо при движении вытекает.
Danny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 17:30   #20
Сообщение от Danny Посмотреть сообщение
Да под коврики он никак и не должен попадать..
Если ему некуда сливаться, то как раз туда он и попадает.
