Старый 11.03.2020, 14:50   #11
Судя по симптоматике, есть какие-то проблемы с турбиной. Не сразу она подхватывает, как могла бы. Так же есть вероятность, что проблема в коробке. Переключение своевременное?
Старый 27.03.2020, 13:40   #12
Аватар для Ростик
Сообщение от МаратМальцев Посмотреть сообщение
А это может быть турбина? При разгоне ещё звук такой есть, будто вентилятор за что-то цепляет. Есть подозрение на турбину, но не уверен, что в ней проблема. На неё что-то не очень похоже. Но кто знает.
Турбины, особенно на старых моделях РРС всегда были весьма задумчивые и могли немного зависать при резком нажатии газа. И вот стук, что есть у вас, очень напоминает ситуацию с изменением геометрии турбины.
Старый 05.04.2020, 13:04   #13
Аватар для Morton
Тут надо снимать турбину и смотреть на ее внутрянку, по другому не понять какие именно проблемы у вас. Вариантов может быть предостаточно и может быть дело даже не в самой турбине, тоже стоит учитывать.
Старый 17.06.2020, 22:29   #14
Аватар для ОлегТ
Я бы поменял топливный фильтр. Так как проблема именно с ним скорее всего. Из за нашего ужасного топлива, фильтр засирается и получается такая проблема. Нужно иметь это ввиду.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 19:58   #15
Аватар для Hot
Ну если совсем тяга пропала то видно беда какая то произошла и проблема не в свечах это точно. Так как если проблема была со свечами то машина в первую очередь троила, вот главная проблема.
Старый 26.07.2020, 20:37   #16
Аватар для Олегов
Если тяга исчезла то скорее всего произошел какой то сбой в машине. Думаю стоит проверить свечи на предмет зазоров. Возможно он поменялся и нужно их поменять.
Старый 02.08.2020, 12:45   #17
Аватар для Сорон
Я бы начал с топлива. Так как проблема может быть именно из-за этого. Если смените заправку и машина нормально поедите то думаю проблема сама собой просто уйдет. Нужно это иметь ввиду.
Старый 07.08.2020, 15:22   #18
Причин для подобного явления на самом деле полно, начиная от падения компрессии в цилиндрах, заканчивая тем, что турбокомпрессор из строя выходит.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
