Старый 26.07.2020, 21:11   #11
Аватар для Олегов
тут уже саму установку которая принимает сигналы жпс нужно менять. Так как явно что она уже не справляется со своими прямыми обязанностями. Ничего с этим не поделаешь как говорится.
Старый 02.08.2020, 13:50   #12
Аватар для Сорон
Просто бывает что мешает что то этому сигналу. Например какой то радар модный установили которые другие каналы глушит. Можно попробовать разобраться в этом и понять на самом деле в чем у вас проблема.
Старый 27.08.2020, 11:54   #13
Аватар для BigWhite
Что бы заглушить сигнал GPS очень уж мощный радар нужен. Так что не в этом проблема. Скорее всего либо софт с модуля GPS слетел, либо сам модуль навернулся.
BigWhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 10:53   #14
Аватар для garvi
Иногда помогает просто обновить прошивку до самой последней. Если это не поможет то сам датчик jps надо менять или вообще всю голову в сборе.
Старый 12.07.2021, 13:59   #15
Аватар для Bezos
Да вот не уверен по прошивке. Если он на старой работал, то какие могут быть проблемы с ней? Хотя не исключаю, что до заводских настроек откатить не помешает.
Bezos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2022, 13:50   #16
Аватар для Парнот
Значит сломался сам датчик jps. Лучше всего искать на разборке, так как именно там вы можете купить по адекватной цене. Дороже нет смысла брать.
Старый 01.03.2022, 09:41   #17
Сообщение от Парнот Посмотреть сообщение
Да не обязательно! Там куча причин может быть, как пример, просто обрыв контакта питания на датчик. При помощи паяльника исправляется быстро.
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
