Старый 08.03.2017, 12:34   #11
Аватар для RPM
причин может быть несколько) необходимо сделать диагностику от которой оттолкнуться в дальнейших действиях...
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 09.03.2017, 01:01   #12
Аватар для Snegovik
Сообщение от RomanPavlov Посмотреть сообщение
Может стоит больше внимания уделить катушкам? Проверить их все как следует. Я так делал, когда подозрение на катушки было: купил одну новую и по очереди вставлял в цилиндры. Правда на другой машине так делал, но принцип тот же. Находится дефектная катушка и сразу на новую меняется.
А если проблемных катушек не одна, а две или три? Тогда таким способом сложнее выявить неисправные катушки. Или если проблема всё же не в катушках окажется, тогда её в гараже про запас хранить? Хорошо, когда есть у кого на время взять заведомо исправную катушку. А покупать с неизвестным результатом не хочется.
Snegovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 01:06   #13
Аватар для RomanPavlov
Сообщение от Snegovik Посмотреть сообщение
Даже если не одна катушка неисправная, так же меняя по очереди можно практически все неисправные найти. Я так находил, потому что не получалось диагностику сделать. В СААБе сканер писал, что пропуски на 5-м цилиндре. А методом установки новой катушки выявил, что проблема была в катушке 4-го цилиндра. Если проблема с двумя, то после того, как одну неисправную замените, будет некоторое улучшение. А там ещё одну придётся покупать и также ставить.
RomanPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 01:12   #14
Аватар для HardDrive
Уже так делал. Никаких задержек заметно не было, происходит резкое повышение оборотов. То же самое, когда ручной режим на коробке включить. При старте на 1-й передаче то же сразу скорость поднимается. Сегодня ещё на прогретой машине проверю.
Газу давать нужно в положении рычага "Р". Инерция авто в целом, конечно, будет больше, чем одного только двигателя. Когда у двигателя проблемы со смесью, то они при резком открытии дросселя будет наиболее заметны.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 01:17   #15
Аватар для Snegovik
Я чего ещё катушки не хочу покупать новые: я же перекидывал с одной стороны на другую. Те точно исправные были. Правда думаю, что может быть колодцы в масле были, потому и пропуски появлялись. Да и свечки там же оставались. А при нажатии на газ на холостых оборотах задержка примерно в пол секунды и потом обороты резко подскакивают.
Старый 09.03.2017, 01:23   #16
Аватар для Лесник
Сегодня на работе спрашивал у коллег по этой проблеме. Что касается замены катушек, как мне сказали, нужно их не просто менять, а после каждой замены считывать и обнулять ошибки, обнулять адаптацию двигателя. Без этого от замены толку не будет. Не знаю, будет этот метод на практике работать или нет, но на всякий случай можно взять на заметку.
Лесник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 14:47   #17
Аватар для Michael
Не думаю, что в катушках проблема. Скорее всего провалы связаны именно с пятым цилиндром, который асинхронизирует по работе с остальными. Все же провал в более чем 2 единицы, это достаточно много. Думаю, что придется снимать башку и раскоксовывать.
