Старый 21.05.2021, 14:31   #11
Аватар для VladR
Сообщение от Литвин Посмотреть сообщение
По-моему есть проблема с датчиком холостого хода или же с подачей воздуха в цилиндры. В первом случае, машина не держит обороты, а во-втором, просто не хватает кислорода для нормального сгорания топлива.
А мне кажется, что проблема не в кислороде, а в самом топливе. Просто на холостом ходу его мало попадает в цилиндры и авто глохнет. С настройками зажигания надо бы разобраться. Не исключено, что проблема именно в них.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 19:01   #12
Аватар для Jolar
Сообщение от VladR Посмотреть сообщение
Так в топливе дело или в настройках зажигания ? Это все такие разные дела.. Мне кажется что стоит обратиться внимание и на цилиндры в том числе, может где то проблемы есть с ними.
Старый 27.05.2021, 13:45   #13
Сообщение от Jolar Посмотреть сообщение
Так одно с другим взаимосвязано. Не верные настройки и в цилиндры подается либо больше топлива, либо меньше. Отсюда и не корректная работа автомобиля
Vassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 19:11   #14
Аватар для Jant
Фильтр воздушный попробуйте снять и завести вновь. Может быть воздух не поступает в систему и из-за этого машина глохнет как вариант. Так что стоит понимать это.
Старый 10.06.2021, 01:25   #15
Аватар для Mayer
Сообщение от Jant Посмотреть сообщение
Даже самый засраный воздушный фильтр, так или иначе, будет пропускать воздух. Так что дело точно не в нем, не стоит думать, что проблема решится из-за такой мелочи.
Старый 13.06.2021, 10:56   #16
Аватар для Nikolav
Сообщение от Mayer Посмотреть сообщение
Тут вы ошибаетесь. Бывает так засоряется фильтр что мотор просто перестает дышать. Так что лучше лишний раз фильтр поменять или его хотя бы отряхнуть, что бы наверняка понять.
Старый 24.06.2021, 14:57   #17
Это же как надо ненавидеть свой автомобиль, что бы довести воздушный фильтр до такого мерзотного состояния?
Старый 27.07.2021, 17:55   #18
Аватар для Masrok
Сообщение от Гордеев Посмотреть сообщение
Думаю многие считают что фильтр менять вообще не надо и спокойно живут с этим. А ездят на машине по пыльным дорогам, вот и приходит в уныние автомобиль вместе с воздушным фильтром.
Старый 06.11.2021, 20:23   #19
Сообщение от Masrok Посмотреть сообщение
Извините, но я таких деятелей не видел ни разу. Даже если человек ничего не понимает в ремонте автомобилей, то ему как минимум на ТО подскажут, что и когда менять.
Старый 07.11.2021, 14:15   #20
Аватар для Vaer
Что то мешает вашему запуску. Может быть воздуха не хватает. Так что обратите внимание на то как выглядит ваш воздушный фильтр. Может быть он просто забился.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
